Радио => Антенны => Тема начата: US7IGN от Января 11, 2016, 09:38:15 pm
4 элемента Inv. V на 40 метров http://ve3vn.blogspot.com/2014/12/40-meters-4-element-wire-yagi.html
http://omskair.ru/forum/index.php?PHPSESSID=ca4dunr9vsjik7mn2292brvel1&topic=473.15 Проволочная, трех элементная Яги на 14 мГц.
Insulated Wire and Antennas
Rudy Severns N6LF
The effect of insulation on wire antennas
Very often the wire available for an antenna will be wire intended for home electrical systems. This will is usually insulated which raises the question "should we strip off the insulation?" I took a very general look at this question using both experimental measurements and CAD modeling.
http://rudys.typepad.com/files/insulated-wire-and-antennas.pdf
https://www.nonstopsystems.com/radio/frank_radio_antenna_yagi.htm
simple half-size 2-element "Yagi"
http://www.kk5jy.net/LoG/ приемная рамка на нч
https://ac0c.com/main/page_prior_antennas_stealth_antennas.html Stealth Attic Antennas for DX and Contesting?
имхо, вся срань с дома будет в твоем приемнике
Да не буду я на чердаке яги делать. Направление на 20 градусов не располагает. Вертикал надо ставить. Осталось его сделать.
вертикал не антенна, ставь спайдер
Спайдер тоже не антенна, лучше ставить стеки. И сразу за городом. Всему свое время.
https://us.hideproxy.me/go.php?u=IGH3DxKXqKP3hW9NL0b4Maa4haqO2kGD%2FZ%2ByJEYZpvWdqwJlKprRjdQaaiWd7flQPWUyntYN&b=5
Мужик на веревки и щрп работает. Ни дня без дхса...
Но у него помех нету. У меня только днём по будням все хорошо когда основная масса жильцов не дома.
ссылка не работает
http://home.windstream.net/johnshan/index.html
пример работы наземной антенны https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=LmJk3hFE8G0
надо будет попробовать =)
QRP антенна? :-X :-X :-X
OMG!
их тут есть https://www.qsl.net/va3iul/Antenna/Wire%20Antennas%20for%20Ham%20Radio/Wire_antennas_for_ham_radio.htm (https://www.qsl.net/va3iul/Antenna/Wire%20Antennas%20for%20Ham%20Radio/Wire_antennas_for_ham_radio.htm)
(http://www.qsl.net/va3iul/Antenna/Wire%20Antennas%20for%20Ham%20Radio/219-7-Elements_Triangle_Beam_20m.jpg)
Центральный изолятор для диполя из мусора =)
Кольцо FT114-43
Многодиапазонные веревки https://www.qrz.com/db/ua4whx (https://www.qrz.com/db/ua4whx)
28 = 2.5 m х 2, 24 = 2.8 m х 2, 21 = 3.15 m х 2,
18 = 3.78 m х 2, 14 = 4.95 m х 2,
10 = 6.9 m х 2, 7 = 9.4 m х 2
(https://s3.amazonaws.com/files.qrz.com/x/ua4whx/ANT_ua4whx_1.JPG)
(https://s3.amazonaws.com/files.qrz.com/i/5t5ti/P1011864.JPG)
Описание нескольких 2-элементных проволочных антенн от RZ9CJ
Комментарии и отзывы на сайте http://qrz-e.ru/forum/29-5-1 (http://qrz-e.ru/forum/29-5-1)
Ну и VP2E http://ut5uka.narod.ru/rxtx/shema/ant_vp2e.htm (http://ut5uka.narod.ru/rxtx/shema/ant_vp2e.htm)
Длины двух частей полотна антенны одинаковые и равны: l1=l2=0,492l. Точка питания отстоит от левого по рис.1 конца полотна антенны на расстоянии l3=0,139l. Угол при вершине (в точке перегиба полотна антенны) около 140°. Высота мачты должна быть примерно 0.18l, а высота малых мачт, поддерживающих концы антенного полотна, - около 0.0Зl.
Ну вот и испытал http://www.us7ign.com/?p=1380 (http://www.us7ign.com/?p=1380)
гы
Питання 1.
Підвисив у дворі трикутника 40 м. Кабеля підключити поки нема. Вийшов він не дуже рівнобічним.. Один кут десь під 90 градусів візуально (не кут живлення). Чи сильно це погіршить характеристики?
Питання 2.
Думаю з іншої сторони будинку підвісити диполь на 80 м. Але висота підвісу буде - як 5 поверховий будинок, тобто метрів 15.. Не мало? Варто взагалі робить?
з простими антенами така штука, що тільки пошук варіантів шляхом перебору дасть розуміння що в конкретних умовах працює, а що - ні. це яга на башті дасть стабільні параметри, а з дротами треба трохи побавитись. а з іншого боку, краще хоть щось і бути в ефірі, ніж теоретизувати і *****ти на магнітну рамку всередині кімнати.
по першому питанню - все залежить від місця підключення кабелю і на скільки діапазонів плануєш її використовувати.
а приблизно якось так
(https://i.pinimg.com/originals/cc/0a/60/cc0a6016a0618d87728c0d9db5c0fa4e.gif)
О, це корисна картинка, дякую! :o
Доречі, тут є нюанс: щоб транcформувати опір, скажімо, 100 Ом в 50, відношення між витками обмоток повинно бути не 1:2, а 1/SQRT(2). Трансформатор перетворює струм і напругу в коефіцієнт трансформації разів, а опір - в квадрат коефіцієнта трансформації..
Але чомусь часто вказують для перетворення опорів саме записи на кшталт: 2:1, 4:1, etc. Може, мається на увазі за замовчанням, що при намотці транса треба брати корінь? ???
Я зробив балун - підвищуючий автотрансформатор 17:24. Це приблизно по опору буде 2:1.. Коротше, треба пробувати, в принципі транс неважко оперативно перемотати.
може й так, але мені здається що то більше для сферичного коня у вакуумі, а для компромісних антен все трохи спрощують та всі розрахунки приблизні. я для себе прийшов до висновку що або робити приблизно, або дивитись антенним аналізатором всі параметри і робити якісь висновки та коригувати.
сам ты конь в вакууме :o
Математик Чебышёв занимался, кроме прочего, развертками фигур на плоскости. Попросили его как-то прочитать лекцию портным о методах оптимального раскроя. После первой фразы «Предположим для простоты, что человек имеет форму шара», аудитория опустела.
http://lurkmore.to/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%B5 (http://lurkmore.to/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%B5)
Если нет возможности подвесить антенну на высоте хотя бы 1/2 длины волны, то имеет смысл использовать антенны с вертикальной поляризацией
та же вертикальная дельта на 80 м у меня работает с нижним краем в 4 метра от земли
Ну що, наче налаштував дельту на 40 м. Що вийшло:
- полотно довжиною 42,27 м.;
- кути, приблизно: 50*85*45, верхній - 45 на висоті 5 поверхівки, десь 15 метрів, живлення там де 50, висота близько 5 м., там де 85 відтяжка, висота десь 8 м.;
- живлення через балун , підвищуючий автотрансформатор 28+6 витків на кільці 32*20*10 проникністю 100;
- резонанс на 7090 кГц;
- SWR на частоті резонансу - 1, на 7000 - 1.15, на 7200 - 1.2.
Верхня точка кріплення - дах пятиповерхівки, два нижніх кути - зачіплені розтяжками з капронового каната за дерева. Дерева можуть періодично пилятися ЖЕКом, тож капронова мотузка передбачає мобільний і швидкий перемонтаж в разі чого. Перед настройкою вже раз перечіпив - дерево помітили під спил. Основний напрямок на південний схід.
Наміряв два побічних резонанси на 2900 і 13800.
ЗІ: Виходить, що "гола" дельта (без трансформатора) має опір десь 50*((28+6)/28)^2 =74 Ом. Що добре співвідноситься з наведеною US7IGN вище картинкою. Теорія добре підтверджується практикою..
Я не знаю що треба робити з дельтою, щоб вона не працювала =)
Гарних зв'язків!
дельту можно питать без трансформаторов. 1/4 лямбды от верхнего угла
Ну, це, мабуть про ідеальну рівнобічну дельту.. А реальність така, що вона виходить зовсім не ідеальною. І підібрати кількість витків транса при налагоджуванні може бути фізично простіше, ніж шукати ту "золоту" точку підключення..
по большому счету для ваших задач вообще нет разницы 50 или 75 ом
вы больше страдать будете от местных бытовых помех, чем от согласования антенны
Та да.. Поставили на сусідній вулиці нові ліхтарі освітлення, це просто капець, на 7 суцільна тріскотня..
"вітаю"! ласкаво просимо до /р спільноти =)
нах /р, загородная позиция наше все
Жизнь богатых - другая
ты не понял
он нас на контест приглашает!
ты не понял
а шо, вы хотите в тесте поработать?
шото не верится
ты не понял
шото не верится
а чо нет?
на впх малтиоп замутим?
а чо нет?
ты имел в виду малти-малти?
а чо нет?
да пох
вишь он морозится
да пох
вишь он морозится
не для того он мачты сажал и отработкой поливал, чтобы всякая гопота потом куражилась ;D
да пох
вишь он морозится
эх
а было время на спайдер на релейке работал
да пох
вишь он морозится
та я то не против, но, боюсь, вы дальше разговоров не уйдете
Ты нас недооцениваешь )
Для малти-малти надо больше антенн
для малти-малти надо больше операторов :D
Были бы антенны, а операторы найдутся. Ты серьезно хочешь порвать Рому? ;D
Это вы с Быброй что-то хотите :D
..Основний напрямок на південний схід...
Робить антена. На сороківці своїми 4.5 Вт телеграфом Казакстан - легко і гучно :D
Казахстан на первом скачке, его сработать просто
Вирішив таки робити диполь на 80.
Ну що, антена готова лізти на дах.. Вішатись ;)
Красиво.
Повісив. Кабеля пішло 40 метрів 75-омного. З частотою трохи промазав, резонанс на 3450 десь. Треба підрізати.. Але робить норм. Трансивер мій її кушає без всяких узгоджуючих пристроїв.
Треба ще мати на увазі що під час опадів резонанс буде трохи уходити вниз.
Поліз, підрізав на 20 см кожне плече.. Малувато виявилось, але вже влом ще раз лізти.. Зліпив на колінці узгоджуючий пристрій, вийшло SWR=1 на 3515 кГц. На 3650 - трохи менше двох. Вважаю, норм. 8)
Узгоджувач - автотрансформатор 20+4 витки на двох кільцях 32*20*6 проникністю 100 і конденсатор 330 пФ. Поки так і бовтається ззаду трансивера. Буду робити антенний комутатор, сховаю в коробку:
Я бы делал:
Кабель 50 ом
Согласование между кабелем и антенной
ИМХО любую стационарную антенну нужно делать без соплей. Игрой длины и расположения элементов любой диполь можно настроить без трансформаторов. Впрочем, с КСВ до двух на 80 все будет работать. Главное резонанс найти.
Я бы делал:
Кабель 50 ом
диполь 75 ом
поэтому и питать его логично кабелем 75 омтем более он дешевле
Я бы делал:
Кабель 50 ом
Ну, звісно, так правильніше. Дельту на 40 я так і робив. Але у випадку з диполем є нюанс. Узгоджуючий пристрій треба монтувати на колодці, що висить на натягнутих дротах над двором. По-перше, збільшення маси - збільшення навантаження на дріт, провисання, ризик обриву. По-друге, внизу ходять люди, їздять машини.. Одна справа, якщо комусь на голову впаде шматок гетинаксу, інша - той самий гетинакс, обтяжений ще й трансом..
Варианты
1. Использовать полевку, механически более прочный провод
2. Запитывать в конец как J-антенну, если это приемлемо с т.з. размещения опор
Антена робить добре. Сьогодні поспілкувався ввечері телефоном на 80.. Народ не вірить, що в мене 9 вт. :)
Зробив комутатор. Запхнув туди узгоджувач на диполь.
Ще на трансивері вихід керування приліпити.
Вот тоже проволочные антенны
https://www.youtube.com/watch?v=ft9V0g6Ty-A
Позиция строится очень давно коллективом (даже я когда-то немного поучаствовал). Нужны участок с охраной подальше от города, немного людей и денег и много желания и времени.
кому нужны?
Керлинг наше все ;D
Тем пенсионерам с видео...
если бы пенсы знали что такое керлинг....
а так по незнанию сделали лучшие антенны на 40-ке в Европе
...даже я когда-то немного поучаствовал...
а шек в замке с башенками?
да
да
какие то мажорные пенсы
Та не, там все бюджетно. Это ж макеевские пенсы...
так US1Q это они же?
Наверное да. Там граница областей. Посмотри в колбуках.
так ты ж сам выложил видео на котором написано us1q
после гемора с распутыванием веревочек, сделал их отдельно с рыбацкими вертлюжками. теперь на перекладине поднимаются элементы и отдельно подстегиваются веревочки, задающие расстояния между элементами.
ну и новую леску на спиннинг заодно купил 0,35мм. прикол с вертлюжками - написано 10 pcs, а в пакетике было 6 штук.
верх инженерной мысли!!!
а говорил, что гуманитарий ;D
Еще один пример проволочных антенн https://www.k0uo.com/post/the-king-of-wire-antennas-is-a-rhombic (https://www.k0uo.com/post/the-king-of-wire-antennas-is-a-rhombic)
The "KING of Wire Antennas" is a Rhombic"
(https://static.wixstatic.com/media/77aad9_5c3cbe542acd492693a779a7adcff593~mv2.jpg)
Врядли ромб для полей
То ж американские ромбы. Они для нормальных полей. С кукурузой или картошкой. Главное, чтобы под проводами комбайн проходил )
Так и не понял в чем преимущество таких антенн перед диполями и дельтами, но народ делает...
https://km1ndy.com/diy-491-unun-impedence-transformer-for-end-fed-half-wave-efhw-antenna/ (https://km1ndy.com/diy-491-unun-impedence-transformer-for-end-fed-half-wave-efhw-antenna/)
DIY 49:1 Unun Impedence Transformer For End-Fed Half Wave (EFWH) Antenna (Step-by-Step Instructions)
(https://i0.wp.com/km1ndy.com/wp-content/uploads/20210220_192623.jpg)
ну ты же раньше тоже длинный провод по базе отдыха раскладывал...
... а теперь видимо поумнел, раз понимать перестал
При наличии площадей можно попробовать...
https://www.w8ji.com/curtain%20sterba%20USIA%20array.htm (https://www.w8ji.com/curtain%20sterba%20USIA%20array.htm)
Хороший обзор полевых антенн http://www.n6cc.com/field-antenna-kit/ (http://www.n6cc.com/field-antenna-kit/)
Огородно-полевая 2
https://gosh-radist.blogspot.com/2013/11/2.html
Може хто підкаже якусь не складну та не велику прийомну антену(чи може треба 2-3 антени), яку можно розмістити на балконі по типу ТВ антени, і приймати нормально від 150кГц до 30МГц? Може треба активну антену?
Або магнітна рамка або miniwhip
