Форум радиолюбителей Украины
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
SMF - Just Installed!
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Радио
QRP
(Модератор:
DDS QRP TRX PFR-5
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
3
4
Автор
Тема: DDS QRP TRX PFR-5 (Прочитано 23270 раз)
Hero Member
DDS QRP TRX PFR-5
Сентябрь 22, 2015, 10:51:27 pm »
Решил я купить или собрать QRP трансивер. Хотелки - 2 диапазона и больше, электронный ключ, тюнер. Готовые решения или наборы по разным причинам не удовлетворяли, поэтому начал искать самоделки.
Нашел много, понравились эти:
http://www.eham.net/ehamforum/smf/index.php?topic=101149.0
http://m0xpd.blogspot.co.uk/2013/03/arduino-qrp-transceiver.html
http://www.k4gc.com/40m%20rig.html
Записан
http://www.us7ign.com
Hero Member
Re: DDS QRP TRX
Ответ #1 :
Сентябрь 23, 2015, 10:26:49 pm »
Самый интересный вариант
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?11519-%D2%E5%EB%E5%E3%F0%E0%F4%ED%FB%E9-QRP-%F2%F0%E0%ED%F1%E8%E2%E5%F0&p=915538&viewfull=1#post915538
Записан
Hero Member
Re: DDS QRP TRX
Ответ #2 :
Сентябрь 23, 2015, 10:37:24 pm »
А здесь кольца продают
http://ur4qop.at.ua/index/0-8
Записан
Hero Member
Re: DDS QRP TRX
Ответ #3 :
Сентябрь 23, 2015, 11:48:39 pm »
Ключ
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?25906-E-CW-%EA%EB%FE%F7-%ED%E0-12F675-%CF%C8%CA%E5&p=871653&viewfull=1#post871653
http://www.cqham.ru/trx83_28.htm
http://www.cqham.ru/key9_4.htm
Записан
Hero Member
Re: DDS QRP TRX
Ответ #4 :
Сентябрь 23, 2015, 11:50:32 pm »
Реверсивный тракт на SA612A
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?9839-%D0%E5%E2%E5%F0%F1%E8%E2%ED%FB%E9-%F2%F0%E0%EA%F2-%ED%E0-SA612A
Записан
Hero Member
Re: DDS QRP TRX
Ответ #5 :
Сентябрь 27, 2015, 11:25:21 am »
Курс по Sprint Layout 6
http://cxem.net/comp/comp144.php
Записан
Hero Member
Re: DDS QRP TRX
Ответ #6 :
Сентябрь 28, 2015, 01:50:01 pm »
Приобретены переменные конденсаторы по 10грн. за штуку, кварцы - 19грн. за комплект. 612, 833, 386 микрухи, немного элементов, монтажки и корпус уже есть.
Записан
Hero Member
Re: DDS QRP TRX
Ответ #7 :
Октябрь 05, 2015, 06:40:19 pm »
куплено на ебее 10 переключателей на 3 положения - 75,9 грн
Записан
Hero Member
Re: DDS QRP TRX
Ответ #8 :
Октябрь 07, 2015, 06:45:12 pm »
UТ0UM (предыдущие закупки тоже он делал) закуплены кольца:
T106-2 красное 1 шт
T37-2 красное 4 шт
T37-6 желтое 6 шт
FT37-43 2 шт
стоимость 182,80 грн. без учета доставки и перевода денег Новой почтой
Записан
Hero Member
Re: DDS QRP TRX
Ответ #9 :
Октябрь 30, 2015, 09:16:50 pm »
Записан
Hero Member
Re: DDS QRP TRX
Ответ #10 :
Ноябрь 05, 2015, 09:43:27 pm »
экран будет таким
Записан
Hero Member
Re: DDS QRP TRX
Ответ #11 :
Ноябрь 05, 2015, 09:48:24 pm »
ах да. схема таки по заветам Хендрикса. приемник и передатчик - немного модернизированный PFR-3a, синтез на ардуино и AD9834, ДПФ от хендриковского же трайбендера. корпус будет самодельный из композитной панели типа такой
http://arb.net.ua/products-page/kompozitnye-paneli/
Записан
Hero Member
Re: DDS QRP TRX
Ответ #12 :
Ноябрь 29, 2015, 10:42:58 pm »
генератор заказали здесь
http://www.ebay.com/itm/Lot-of-5PCS-SMD-4P-60M-60MHz-60-000M-60-000MHz-Active-Crystal-Oscillator-7mm-5mm-/231495311625?hash=item35e6322109
плата будет примерно так
ну и нужно доработать переключатели напильником, выпилив часть ползунка
Записан
Hero Member
Re: DDS QRP TRX PFR-5
Ответ #13 :
Декабрь 03, 2015, 11:23:52 pm »
плата синтезатора с наклеенным оракалом под травление
Записан
Hero Member
Ответ #14 :
Декабрь 04, 2015, 01:07:17 pm »
UT0UM припаял первую деталь
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
3
4
« предыдущая тема
следующая тема »
Радио
QRP
(Модератор:
DDS QRP TRX PFR-5
