Автор Тема: DDS QRP TRX PFR-5  (Прочитано 22410 раз)
Re: DDS QRP TRX PFR-5
« Ответ #45 : Январь 14, 2017, 07:02:37 pm »
« Ответ #46 : Январь 27, 2017, 09:23:06 pm »
Для измерения выходной мощности и настройки аппарата собрал нагрузку с диодом 1N5711 для измерения вольтметром с сопротивлением 11МОм
К нему прилагается таблица соответствия
Сопротивление у моего мультиметра M890G = 10МОм и я сделал контрольное измерение выходной мощности при минимальном ее значении L (5 Вт по мануалу) в ICOM 706mk2g. Прибор показал 21 вольт на всех диапазонах.
Измерения производились при напряжении питания 12,4в.
Получилось напряжение по диапазонам:
40м - 17в
30м - 23,2в
20м - 14в
17м - 14в
15м - 16,6в
« Последнее редактирование: Январь 28, 2017, 08:29:59 pm от US7IGN »
« Ответ #47 : Январь 28, 2017, 04:29:25 pm »
Изначально намоточные данные были как в веберовском трайбендере, но с появление контроля выходной мощности, методом подбора количества витков на катушках ФНЧ (в основном увеличение на 1-2 витка) выходная мощность была повышена:
40м - 19в (L2-18, L1-21)
20м - 21в (L2-14, L1-19)
17м - 20в (L2-13, L1-17)
на 30 и 15 метров все осталось без изменений
« Ответ #48 : Июнь 11, 2017, 03:02:09 pm »
внутри еще аккумулятор 12в 6800мА
« Ответ #49 : Октябрь 27, 2017, 08:24:16 pm »
снял характеристики фильтра
« Ответ #50 : Апрель 08, 2018, 03:29:11 pm »
BPF выглядят так
« Ответ #51 : Апрель 08, 2018, 03:29:43 pm »
И так
