Автор Тема: проволочные антенны  (Прочитано 6872 раз)
проволочные антенны
« : Январь 11, 2016, 09:38:15 pm »
4 элемента Inv. V на 40 метров http://ve3vn.blogspot.com/2014/12/40-meters-4-element-wire-yagi.html
Re: проволочные антенны
« Ответ #1 : Февраль 26, 2016, 11:32:50 pm »
http://omskair.ru/forum/index.php?PHPSESSID=ca4dunr9vsjik7mn2292brvel1&topic=473.15 Проволочная, трех элементная Яги на 14 мГц.
« Ответ #2 : Октябрь 06, 2017, 07:20:13 pm »
Insulated Wire and Antennas
Rudy Severns N6LF
The effect of insulation on wire antennas
Very often the wire available for an antenna will be wire intended for home electrical systems.  This will is usually insulated which raises the question "should we strip off the insulation?"  I took a very general look at this question using both experimental measurements and CAD modeling.
http://rudys.typepad.com/files/insulated-wire-and-antennas.pdf
« Ответ #3 : Октябрь 09, 2017, 10:07:20 am »
« Ответ #4 : Январь 10, 2018, 09:38:48 am »
http://www.kk5jy.net/LoG/ приемная рамка на нч
« Ответ #5 : Август 06, 2018, 11:50:26 pm »
https://ac0c.com/main/page_prior_antennas_stealth_antennas.html Stealth Attic Antennas for DX and Contesting?
« Ответ #6 : Август 07, 2018, 03:31:50 pm »
имхо, вся срань с дома будет в твоем приемнике
« Ответ #7 : Август 07, 2018, 03:58:46 pm »
Да не буду я на чердаке яги делать. Направление на 20 градусов не располагает. Вертикал надо ставить. Осталось его сделать.
« Ответ #8 : Август 07, 2018, 05:47:55 pm »
вертикал не антенна, ставь спайдер
« Ответ #9 : Август 07, 2018, 05:55:06 pm »
Спайдер тоже не антенна, лучше ставить стеки. И сразу за городом. Всему свое время.
« Ответ #10 : Август 23, 2018, 01:12:02 pm »
https://us.hideproxy.me/go.php?u=IGH3DxKXqKP3hW9NL0b4Maa4haqO2kGD%2FZ%2ByJEYZpvWdqwJlKprRjdQaaiWd7flQPWUyntYN&b=5
Мужик на веревки и щрп работает. Ни дня без дхса...
Но у него помех нету. У меня только днём по будням все хорошо когда основная масса жильцов не дома.
« Последнее редактирование: Август 23, 2018, 01:13:37 pm от US7IGN »
« Ответ #11 : Август 23, 2018, 07:57:44 pm »
ссылка не работает
« Ответ #12 : Август 23, 2018, 08:29:34 pm »
« Ответ #13 : Сентябрь 28, 2018, 08:12:43 pm »
пример работы наземной антенны https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=LmJk3hFE8G0
надо будет попробовать =)
« Ответ #14 : Октябрь 01, 2018, 11:42:00 am »
QRP антенна?  :-X :-X :-X
OMG!
