Автор Тема: проволочные антенны  (Прочитано 20850 раз)
проволочные антенны
« : Января 11, 2016, 09:38:15 pm »
4 элемента Inv. V на 40 метров http://ve3vn.blogspot.com/2014/12/40-meters-4-element-wire-yagi.html
Re: проволочные антенны
« Ответ #1 : Февраля 26, 2016, 11:32:50 pm »
http://omskair.ru/forum/index.php?PHPSESSID=ca4dunr9vsjik7mn2292brvel1&topic=473.15 Проволочная, трех элементная Яги на 14 мГц.
« Ответ #2 : Октября 06, 2017, 07:20:13 pm »
Insulated Wire and Antennas
Rudy Severns N6LF
The effect of insulation on wire antennas
Very often the wire available for an antenna will be wire intended for home electrical systems.  This will is usually insulated which raises the question "should we strip off the insulation?"  I took a very general look at this question using both experimental measurements and CAD modeling.
http://rudys.typepad.com/files/insulated-wire-and-antennas.pdf
« Ответ #3 : Октября 09, 2017, 10:07:20 am »
« Ответ #4 : Января 10, 2018, 09:38:48 am »
http://www.kk5jy.net/LoG/ приемная рамка на нч
« Ответ #5 : Августа 06, 2018, 11:50:26 pm »
https://ac0c.com/main/page_prior_antennas_stealth_antennas.html Stealth Attic Antennas for DX and Contesting?
« Ответ #6 : Августа 07, 2018, 03:31:50 pm »
имхо, вся срань с дома будет в твоем приемнике
« Ответ #7 : Августа 07, 2018, 03:58:46 pm »
Да не буду я на чердаке яги делать. Направление на 20 градусов не располагает. Вертикал надо ставить. Осталось его сделать.
« Ответ #8 : Августа 07, 2018, 05:47:55 pm »
вертикал не антенна, ставь спайдер
« Ответ #9 : Августа 07, 2018, 05:55:06 pm »
Спайдер тоже не антенна, лучше ставить стеки. И сразу за городом. Всему свое время.
« Ответ #10 : Августа 23, 2018, 01:12:02 pm »
https://us.hideproxy.me/go.php?u=IGH3DxKXqKP3hW9NL0b4Maa4haqO2kGD%2FZ%2ByJEYZpvWdqwJlKprRjdQaaiWd7flQPWUyntYN&b=5
Мужик на веревки и щрп работает. Ни дня без дхса...
Но у него помех нету. У меня только днём по будням все хорошо когда основная масса жильцов не дома.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2018, 01:13:37 pm от US7IGN »
« Ответ #11 : Августа 23, 2018, 07:57:44 pm »
ссылка не работает
« Ответ #12 : Августа 23, 2018, 08:29:34 pm »
« Ответ #13 : Сентября 28, 2018, 08:12:43 pm »
пример работы наземной антенны https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=LmJk3hFE8G0
надо будет попробовать =)
« Ответ #14 : Октября 01, 2018, 11:42:00 am »
QRP антенна?  :-X :-X :-X
OMG!
