Автор Тема: проволочные антенны  (Прочитано 2439 раз)
Re: проволочные антенны
« Ответ #16 : Октябрь 15, 2018, 08:17:34 pm »
Центральный изолятор для диполя из мусора =)
Кольцо FT114-43
« Последнее редактирование: Январь 14, 2019, 01:52:18 pm от US7IGN »
« Ответ #17 : Февраль 04, 2019, 01:38:40 pm »
Многодиапазонные веревки https://www.qrz.com/db/ua4whx
28 = 2.5 m х 2, 24 = 2.8 m х 2, 21 = 3.15 m х 2,
18 = 3.78 m х 2, 14 = 4.95 m х 2,
10 = 6.9 m х 2, 7 = 9.4 m х 2
« Ответ #18 : Февраль 10, 2019, 08:57:50 am »
Описание нескольких 2-элементных проволочных антенн от RZ9CJ
« Ответ #19 : Февраль 10, 2019, 08:58:53 am »
Комментарии и отзывы на сайте http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
« Ответ #20 : Февраль 10, 2019, 09:34:33 am »
Ну и VP2E http://ut5uka.narod.ru/rxtx/shema/ant_vp2e.htm
Длины двух частей полотна антенны одинаковые и равны: l1=l2=0,492l. Точка питания отстоит от левого по рис.1 конца полотна антенны на расстоянии l3=0,139l. Угол при вершине (в точке перегиба полотна антенны) около 140°. Высота мачты должна быть примерно 0.18l, а высота малых мачт, поддерживающих концы антенного полотна, - около 0.0Зl.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2019, 09:03:23 pm от US7IGN »
« Ответ #21 : Февраль 16, 2019, 10:41:53 pm »
Ну вот и испытал http://www.us7ign.com/?p=1380
« Ответ #22 : Февраль 16, 2019, 10:46:17 pm »
гы
lopez
« Ответ #23 : Март 16, 2019, 02:16:19 pm »
Питання 1.
Підвисив у дворі трикутника 40 м. Кабеля підключити поки нема. Вийшов він не дуже рівнобічним.. Один кут десь під 90 градусів візуально (не кут живлення). Чи сильно це погіршить характеристики?
Питання 2.
Думаю з іншої сторони будинку підвісити диполь на 80 м. Але висота підвісу буде - як 5 поверховий будинок, тобто метрів 15.. Не мало? Варто взагалі робить?
« Ответ #24 : Март 16, 2019, 04:38:39 pm »
з простими антенами така штука, що тільки пошук варіантів шляхом перебору дасть розуміння що в конкретних умовах працює, а що - ні. це яга на башті дасть стабільні параметри, а з дротами треба трохи побавитись. а з іншого боку, краще хоть щось і бути в ефірі, ніж теоретизувати і *****ти на магнітну рамку всередині кімнати.
по першому питанню - все залежить від місця підключення кабелю і на скільки діапазонів плануєш її використовувати.
а приблизно якось так
lopez
« Ответ #25 : Март 16, 2019, 08:13:52 pm »
О, це корисна картинка, дякую! :o
Доречі, тут є нюанс: щоб транcформувати опір, скажімо, 100 Ом в 50, відношення між витками обмоток повинно бути не 1:2, а 1/SQRT(2). Трансформатор перетворює струм і напругу в коефіцієнт трансформації разів, а опір - в квадрат коефіцієнта трансформації..
Але чомусь часто вказують для перетворення опорів саме записи накшалт: 2:1, 4:1, etc. Може, мається на увазі за замовчанням, що при намотці транса треба брати корінь?  ???
Я зробив балун - підвищуючий автотрансформатор 17:24. Це приблизно по опору буде 2:1.. Коротше, треба пробувати, в принципі транс неважко оперативно перемотати.
« Последнее редактирование: Март 16, 2019, 08:22:50 pm от lopez »
« Ответ #26 : Март 16, 2019, 09:11:16 pm »
може й так, але мені здається що то більше для сферичного коня у вакуумі, а для компромісних антен все трохи спрощують та всі розрахунки приблизні. я для себе прийшов до висновку що або робити приблизно, або дивитись антенним аналізатором всі параметри і робити якісь висновки та коригувати.
« Ответ #27 : Март 16, 2019, 10:56:32 pm »
сам ты конь в вакууме  :o
« Ответ #28 : Март 16, 2019, 11:19:36 pm »
Математик Чебышёв занимался, кроме прочего, развертками фигур на плоскости. Попросили его как-то прочитать лекцию портным о методах оптимального раскроя. После первой фразы «Предположим для простоты, что человек имеет форму шара», аудитория опустела.
http://lurkmore.to/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%B5
« Ответ #29 : Март 17, 2019, 10:46:23 pm »
Если нет возможности подвесить антенну на высоте хотя бы 1/2 длины волны, то имеет смысл использовать антенны с вертикальной поляризацией
та же вертикальная дельта на 80 м у меня работает с нижним краем в 4 метра от земли
