Автор Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF  (Прочитано 124391 раз)
« : Октября 09, 2016, 11:39:33 am »
Решил я собрать еще одну игрушку, параметры которого в переводе на потраченные деньги, достаточно хороши.
Проект разработки  Chris M0NKA
Features
Standalone and compact embedded transceiver
Continues RX coverage 2-30 Mhz
5W output power
CW, SSB, AM and FM – transmit and receive
300/500 Hz CW and 1.8/2.3 kHz SSB filters with adjustable passband centering
3.6 kHz “wide” filter plus 5, 6, 7.5 or 10 kHz “extra wide” filters for SSB/AM reception
SSB/AM Transmit Speech processor
DSP noise reduction
DSP automatic notch filter
Spectrum scope
Waterfall Display
Highly configurable with a wide variety of menu items
На сегодня реализована возможность работы  FreeDV
Много доработок сделано LY2BOK
и  DF8OE
/mchf-github/]
 Поляки
также есть группа в YAHOO
« Последнее редактирование: Октября 09, 2016, 07:43:03 pm от US7IGN »
Re: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
« Ответ #1 : Октября 09, 2016, 12:54:25 pm »
Как всегда, огромную помощь оказал UT0UM, который творчески подошел к делу и вместо оригинального кита за 259.82 GBP без учета доставки, отдельно купил платы у Криса и остальное собирал в местных и забугорных магазинах.
В итоге, комплект деталей без корпуса с учетом замены процессора на более новую модель с большим размером памяти STM32F427VIT6, и всех модов, обошелся менее, чем в 200 $
Также я пожалел отдавать почти 100 $ за китайский или польский корпус, и планирую сделать его из композита  как прошлый раз
 хитрые аудиоразъемы для mcHF на али
также куплены реле с али IM41GR (взамен дорогущих OMRON G6KU)
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2016, 08:54:06 pm от admin »
« Ответ #2 : Октября 09, 2016, 02:24:19 pm »
Сразу поставил другую память EEPROM - 24LC1026.
Первые детали:
по ходу обнаружил ошибку в обозначениях элементов (версия платы 0.5) - на плате RF два раза указано R92. в левом верхнем углу должно быть R82. обвел элементы кружками.
« Ответ #3 : Октября 09, 2016, 02:41:05 pm »
Потихоньку собираю дальше
А UT0UM купил на https://item.taobao.com/
корпус - выпонен из алюминия вполне качественно, все подогнано, щелей нигде нет, надписи четкие
в комплекте стойки, ручки, энкодеры, винтики, динамик и межплатный экран (из стали примерно 1,2 мм)
корпус обошелся в 82 долл (с учетом доставки по Китаю на склад форвардера) плюс доставка из Китая домой 7 долл (через форвардера). вес посылки 660 грамм
Почти все детали запаяны
На ВЧ диапазоны вместо колец Т37-2 поставлены Т37-6 с изменением количество витков согласно схемы:
« Последнее редактирование: Октября 09, 2016, 10:36:45 pm от US7IGN »
« Ответ #4 : Октября 09, 2016, 02:44:33 pm »
Мод коммутации сделал на реле
Схему взял немецкую
Только вместо С81 сделал перемычку, ибо все равно есть С78
 +5V взял со схемы внизу платы
У немцев было так
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2020, 02:26:30 pm от US7IGN »
« Ответ #5 : Октября 19, 2016, 09:47:17 pm »
Сделал еще один мод - защиту процессора от статики по входу ключа
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2020, 02:30:39 pm от US7IGN »
« Ответ #6 : Октября 30, 2016, 09:58:21 pm »
Внедрен еще один мод - активирован сенсор экрана.
На самом экране HY28B перемычкой выставлен параллельный режим 16 бит
Двумя проводами соединены ножки экрана
TP_IRQ - R47b (нижняя площадка)
TP_CS - R47d (нижняя площадка)
R33 и R34 удалены
Запущена и проверена приемная часть
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/6sXcUL8v9Bw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2020, 02:36:14 pm от US7IGN »
« Ответ #7 : Ноября 17, 2016, 09:08:30 pm »
Дроссели RFC5 и RFC6 заменены
Первичная обмотка T7 из оплетки кабеля RG-58, а вторичная из провода в изоляции
Спички вставлены для удобства формирования первичной обмотки
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2020, 02:40:07 pm от US7IGN »
ua3ycv
« Ответ #8 : Ноября 30, 2016, 08:20:40 am »
я в начале данного проекта-надеюсь здесь получу ответы на свои вопросы-ок?
« Ответ #9 : Ноября 30, 2016, 06:40:28 pm »
а я только прием запустил, но буду еще мод по питанию делать. на все вопросы ответы не знаю.
ua3ycv
« Ответ #10 : Декабря 02, 2016, 03:54:09 pm »
на приём надеюсь Вам нравится?
« Ответ #11 : Декабря 02, 2016, 07:54:30 pm »
прием - отличный!
ua3ycv
« Ответ #12 : Декабря 13, 2016, 08:29:31 am »
лаконичен ответ-всёж какие недостатки-достоинства?
« Ответ #13 : Декабря 13, 2016, 07:14:56 pm »
очень сложно сделать вывод, прослушивая на короткий провод с кучей помех в городе.
станции слышно, фильтр есть, ДСП работает.
сейчас мало времени для радио и нет некоторых деталей для последних модов.
наверное уже после нового года дойдут руки.
сейчас UT0UM помогает с корпусом.
я пока из полосы 50х5мм сделал заднюю стенку-радиатор, а он из композита сделает остальное. кнопки-толкатели будут сделаны на 3-D принтере.
ua3ycv
« Ответ #14 : Декабря 14, 2016, 08:25:40 am »
отлично-процесс идёт-я потихоньку набиваю платы.не думал что столкнусь с проблемой конденсаторов на 22нф на 100в-в ближайшей округи их просто нет в наличии.
