Автор Тема: Как UT0UM сделал проволочные Yagi на 15 м  (Прочитано 569 раз)
« : Январь 25, 2017, 07:57:19 pm »
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=7436290&Main=7376529
розовое - это элементы
желтое - оттяжки
белое - точки запитки
получилось 4 провода (по 3 элемента в каждом направлении - директор, вибратор, и рефлектор)
длина "бума" антенны - 7 м (больше не влезло в крышу, можно было бы сделать 8, но тогда пришлось бы сверлить плитку на наружной стене и я очканул что она начнет сыпаться вниз на головы)
элементы выполнены из провода - чистая медь диаметром примерно 1 мм, многожильный в какой-то пленочной изоляции а сверху тряпочка
оттяжки выполнены из капронового шнура 3 мм
вибраторы запитаны кусками по 5/4 кабеля RG-8 кабель
оттяжки прикреплены к элементам через орешковые изоляторы
эти же изоляторы использованы в точках запитки
оттяжки закреплены к анкерам 10х100 через железные кольца (так удобнее натягивать)
исходник http://www.cqham.ru/cebik_j.htm
