Автор Тема: Arduino Band Decoder  (Прочитано 7901 раз)
« : Февраль 22, 2013, 12:39:45 am »
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PJGE0UGpJDw
вот почти допилили бенд декодер на Ардуино
8 светодиодов слева в 2 ряда висят на антенных выходах (пока для отладки, вместо антенных реле)
4 светодиода - выход Yaesu ABCD для управлением усилителем (пока для отладки висят светодиоды)
на табло (оно останется) отображается бенд и внизу мигает светодиод (когда есть связь с трансивером), который показывает выбранную антенну
кнопки для ручного управления выбором антенн
вообщем как-то так...
... осталось навести марафет и можно запускать в серию
Re: Arduino Band Decoder
« Ответ #1 : Март 16, 2013, 01:47:42 am »
http://www.youtube.com/watch?v=sJWgH7HtJ9Q
научил свой бенддекодер на Ардуино рулить мощностью
теперь он не только включает нужные антенны, но и устанавливает мощность трансивера в зависимости от диапазона
« Ответ #2 : Март 16, 2013, 12:15:57 pm »
какие протоколы будет поддерживать? есу, кенвуд, айком?
« Ответ #3 : Март 25, 2013, 11:04:38 pm »
будет поддерживать есу, кенвуд, айком
« Ответ #4 : Январь 12, 2014, 11:05:56 pm »
после летнего перерыва проект более менее продвигается
разработан корпус
заказали тестовую печатку и лицевую панель
если все обойдется без косяков, то будем заказывать платы и корпуса на первую партию
1. в нашем бенддекодере будут разъемы DB-9 мама
таким образом можно использовать легкодоступные прямые кабеля DB-9F/DB-9M для подключения к компу и трансиверу
2. скорость порта и режим работы "с компом" и "без компа" будут устанавливаться в сетапе,
попасть в который можно зажав 2 кнопки при включении декодера
3. выбор разных антенн на прием и передачу у нас реализован изначально.
Достаточно завести PTT с трансивера на декодер
4. наш декодер по САТ декодирует следующие диапазоны
"160","80","75","40","30","20","17","15","12","10" ," 6"
каждый из которых разбит на 2 части
т.е. можно выбрать разные антенны для CW и SSB
границу между CW и SSB можно в любой момент изменить, выставив на трансивере частоту этой границы и нажав 2 кнопки на декодере
Кроме этого в декодере реализован ручной режим управления антеннами
с возможностью использовать разные антенны на прием и передачу
На данном этапе по САТ работает
с TS-590
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jjmPnk2D0OM
TS-2000, TS-480 и со всеми остальными Кенвудами в которых есть разъем CAT RS-232
с FT-2000, FT-950, FT-450
и FT-857/897
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U8SpucbPrfE
В ближайшей перспективе добавление поддержки не сильно старых Айкомов
ну, и естественно, декодируется Icom Voltage и Yaesu BCD
добавил, ИМХО, важную фичу
если более 10 сек от трансивера по САТ не поступают данные о частоте,
то все светодиоды (8 шт) загораются красным цветом и на экране вместо диапазона появляется надпись "nc-"
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iLA2sLbxLxU
« Последнее редактирование: Январь 12, 2014, 11:14:21 pm от bybra »
« Ответ #5 : Январь 20, 2014, 08:21:26 pm »
а 706-й это сильно старый ИКОМ? =)
« Ответ #6 : Август 17, 2018, 06:57:37 pm »
не сильно
тема вдруг ожила
разработан и изготовлен пилотный вариант корпуса (традиционно из композита)
« Последнее редактирование: Август 17, 2018, 07:05:10 pm от bybra »
« Ответ #7 : Август 17, 2018, 07:08:14 pm »
нарисована и заказана печатная плата
« Ответ #8 : Август 17, 2018, 07:58:08 pm »
Проект длиною в жизнь
« Ответ #9 : Август 18, 2018, 07:44:33 am »
та ладно. если убрать перерывы, то на все про все - пару недель ушло.
это ж не антенны делать и башни ставить.
« Ответ #10 : Август 18, 2018, 10:33:23 pm »
та не пару
но зато я насобачился программить для ардуино
и раскурил кикад
ну и прокачал скил в разработке корпусов из композита
короче, одни плюсы
« Ответ #11 : Август 18, 2018, 10:59:13 pm »
"яка розумна людина. і що воно йому дало?" (с) анекдот
« Ответ #12 : Август 19, 2018, 12:59:39 pm »
посмотрим по итогу
п.с. платы уже шипанули
« Ответ #13 : Август 19, 2018, 08:42:39 pm »
посмотрим по итогу
Будешь свиней стричь?
« Ответ #14 : Август 19, 2018, 10:39:42 pm »
посмотрим по итогу
откуда ты про свиней знаешь?!  :o
