Автор Тема: QRP CW TRANSCEIVER MTR-A  (Прочитано 21631 раз)
« Ответ #15 : Май 12, 2017, 06:01:56 pm »
Ну все
наконец-то впаял выходные транзисторы и провел пару/тройку щсо на 20-ке
в том числе QRP/QRP QSO c https://www.qrz.com/db/4X1KS/QRP
получил рапорта 559, как для 4-5 ватт, думаю нормально
на 30м в пайлапе дозвался https://www.qrz.com/db/HF0HERTZ
« Последнее редактирование: Март 21, 2019, 10:42:48 am от bybra »
« Ответ #16 : Май 21, 2017, 10:18:21 pm »
в связи с ошибкой в печатной плате был успешно сожжен защитный от переполюсировки транзистор на входе.
нужно сделать так
« Ответ #17 : Май 22, 2017, 12:51:25 am »
в связи с ошибкой в печатной плате б...
маленькое дополнение:
эта ошибка, с некоторых пор, присутствует и на оригинальных платах MTR
т.е. в схеме все норм, а на плате транзистор включен наоборот
« Ответ #18 : Май 31, 2017, 10:45:52 pm »
исправил питание и сделал замеры:
ток по питанию:
на 40 - 0,51А
на 30 - 0,35А
на 20 - 0,18А
напряжение на нагрузке:
на 20 - 8,46 вольт
на 30 - 16,35 вольт
на 40 - 18,75 вольт
нужно оптимизировать катушки как здесь http://uarl.info/forum/index.php?topic=131.msg414#msg414
« Ответ #19 : Июнь 01, 2017, 01:15:21 am »
ничего оптимизировать на надо
20ка сделана точно как там
нужно нати где у тебя косяк
я перепаял ФНЧ на 40 и у меня все пошло
при питании 12,3В по диапазонам моща/потребляемый ток
20м - 4Вт/950 мА
30м - 4,5Вт/830 мА
40м - 4Вт/740 мА
мощность мерилась очень примерно
ВЧ пробником к тестеру, при этом трансивер был нагружен на вход усилителя КРА500 :)
« Ответ #20 : Июнь 28, 2017, 07:10:28 pm »
все. заменил один конденсатор С56 в ФНЧ (был в обрыве) и раздвинул витки на катушках :
на 40 метров - 20,4 вольт
на 30 метров - 21,3 вольт
на 20 метров - 22,6 вольт
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2019, 10:27:25 am от US7IGN »
« Ответ #21 : Июнь 28, 2017, 10:41:02 pm »
все.
ну и чудно!
можно массово повторять  8)
« Ответ #22 : Август 28, 2017, 10:44:45 pm »
интересная ссылка по теме
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrMWpkc290YXN0YXRpb25ldm9sdXRpb258Z3g6MmZjNWNiNWM0ODJlZGZiZg
Evolution of a Portable Summits
on the Air (SOTA) Station
UR5TLZ
« Ответ #23 : Сентябрь 04, 2017, 04:13:10 pm »
Добрый день очень заинтересовала ваша реализация трансивера. Хотел спросить можно ли получить файл платы и скетч для ардуино?
« Ответ #24 : Сентябрь 04, 2017, 10:06:20 pm »
конечно. скиньте почту в личку
UR5TLZ
« Ответ #25 : Сентябрь 05, 2017, 10:07:38 pm »
diygoodies@gmail.com ещё тут  на всякий случай напишу
« Ответ #26 : Сентябрь 05, 2017, 10:13:51 pm »
отправил. в личке адрес был с ошибкой
« Ответ #27 : Сентябрь 17, 2017, 05:03:56 pm »
с разрешения UT0UM (автора скетча и платы) выкладываю файлы для повторения
на видео видно, что радио очень простое для повторения =)
« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2017, 05:07:53 pm от admin »
« Ответ #28 : Сентябрь 17, 2017, 05:57:57 pm »
Класно!
UR5TLZ
« Ответ #29 : Сентябрь 22, 2017, 12:42:35 pm »
Добавлю свой вариант платы в формате Sprint-Layout 6.0.   Плата перерисована с платы автора + изменения течтобыли на форуме. Плата еще не паялась так что просьба проверитьможет есть ошибки.
http://www.filedropper.com/mtr
