Автор Тема: QRP CW TRANSCEIVER MTR-A  (Прочитано 21629 раз)
« Ответ #30 : Сентябрь 22, 2017, 01:19:27 pm »
на этой неделе не смогу - работы много. и программу поставить нужно, но это мелочи.
« Ответ #31 : Сентябрь 23, 2017, 09:47:15 pm »
Добавлю свой вариант платы в формате Sprint-Layout 6.0.   Плата перерисована с платы автора + изменения течтобыли на форуме. Плата еще не паялась так что просьба проверитьможет есть ошибки.
http://www.filedropper.com/mtr
под Аруину не нужны все дырки
там под площадками с другой стороны проводники были
Ардуина устанавливается не на колодку, а на проволочки (обрезки ножек от деталей), потому что так она займет меньше места по высоте
это то, что сразу в глаза бросилось
хотя, я вторую сторону и не смотрел, может Вы их и убрали
« Ответ #32 : Сентябрь 23, 2017, 09:51:59 pm »
плата местами с другой разводкой
отличная работа!
« Ответ #33 : Сентябрь 23, 2017, 09:56:37 pm »
отличная работа!
да, тоже посмотрел, молодец Евгений!
не то что мы с тобой, лохи какие-то, не можем норм прогу освоить
я бы еще кнопки не смд, а с ножами поставил, потом будет удобнее переднюю панель делать
а так если кнопки смд, то можно сильно криво припаятть, а потом мучится с дырками на морде
хотя, можно и толкатели использовать в таком случае
короче, надо делать плату
я видел на https://www.pcbway.com/ можно за пятерку заказать десяток таких плат
п.с. надо еще проверить размеры тех переключателей, мы то их засунули,
но у нас дырки наверное по 1мм в итоге получились
и дырки для их корпуса должны быть значительно больше, чем для ножек
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2017, 10:02:36 pm от bybra »
« Ответ #34 : Сентябрь 23, 2017, 10:20:48 pm »
я бы еще одну взял =0)
« Ответ #35 : Сентябрь 28, 2017, 12:08:21 pm »
Будете заказывать платы на заводе - на меня рассчитывайте. Возьму штучку
« Ответ #36 : Сентябрь 29, 2017, 07:46:10 pm »
Выходной сигнал на 14МГц
Vrms - 19,2V
Vmax - 27,2V
« Ответ #37 : Сентябрь 30, 2017, 09:02:51 am »
Цікаво було б глянути схему..
« Ответ #38 : Сентябрь 30, 2017, 11:16:09 am »
Схема як в МТР-3 тільки з ардуіной замість MSP-430
« Ответ #39 : Сентябрь 30, 2017, 11:17:11 am »
RX та BPF
« Ответ #40 : Октябрь 01, 2017, 01:39:14 am »
вот как подключены пины ардуины
(30) 0 - DOT
(31) 1 - DASH
(32) 2 - DDS SCLK
( 1) 3 - DDS SDATA
( 2) 4 - DDS FSYNC
( 9) 5 - LED 5
(10) 6 - LED 9
(11) 7 - MUTE
(12) 8 - LED 10
(13) 9 - SIDE TONE
(14) 10 - BUTTON 4
(15) 11 - QSK
(16) 12 - BUTTON 3
(17) 13 - LED 4
(23) A0 - LED 7
(24) A1 - KEYING
(25) A2 - BUTTON 2
(26) A3 - BUTTON 1
(27) A4 - LED 2
(28) A5 - LED 1
(19) A6 - BAND
(22) A7 - BATTERY VOLTAGE
(в скобках номера ног Атмеги, изначально думал ее в плату паять,
но потом решил не париться и впихнул всю Ардуину целиком)
« Ответ #41 : Октябрь 11, 2017, 12:33:32 am »
N6GA на яху групп продает вот такой MTR за 225 долл
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2017, 12:35:05 am от bybra »
« Ответ #42 : Октябрь 11, 2017, 07:53:59 am »
суровый вариант
« Ответ #43 : Октябрь 11, 2017, 11:03:37 pm »
если тумблер убрать то получится вандалоустойчивый вариант устройства.
« Ответ #44 : Октябрь 15, 2017, 09:11:37 pm »
а может в ДПФ поставить такие индуктивности?
http://evocom.ua/rus/eshop/search/0?name=NLV25T-220J-PF
http://evocom.ua/rus/eshop/search/0?name=NLV25T-120J-PF
http://evocom.ua/rus/eshop/search/0?name=NLV25T-8R2J-PF
они как раз для фильтров предназначены
http://www.mouser.com/ds/2/400/nductor_commercial_standard_nlv25-pf_en-892350.pdf
"can be used for applications that need to meet strict L tolerance such as
filter circuits."
