Автор Тема: QRP CW TRANSCEIVER MTR-A  (Прочитано 28164 раз)
« Ответ #45 : Октябрь 15, 2017, 09:24:17 pm »
   TDK Corporation - как дядя Крис прописал  ;)
« Ответ #46 : Октябрь 22, 2017, 01:47:42 am »
дядя Крис то прописал,
но я посмотрел даташиты и у TDK добротность всего 25
а у выводных 65-85
в ДПФ чем выше добротность, тем лучше
так что пусть выводные стоят
как в Pro3  ;D
« Ответ #47 : Октябрь 22, 2017, 09:34:22 am »
так выводные туда не влезут
а у пленочных тогда какая добротность? или вообще не нормируется =)
« Ответ #48 : Октябрь 22, 2017, 04:13:55 pm »
правда?!
« Ответ #49 : Октябрь 22, 2017, 05:25:19 pm »
Я наверное перепутал. Я думал ты их в монку хочешь засунуть
« Ответ #50 : Октябрь 23, 2017, 01:48:56 am »
ну я пленочные не смотрел
я смотрел те что в прохоре3 стоят
типа таких же как у меня MTR-A
вот их типы из сервис мануала на Про3
смотрим там, например L3405
SP0406-6R8K-6
« Ответ #51 : Октябрь 23, 2017, 01:54:08 am »
а вот здесь https://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/kls_18ecxx.pdf можете посмотреть спеку на те, что у нас продают в Радиомаге по 1,5 грн (примерно 3 руб)
тип EC36-6R8K (я такой тип в MTR-A поставил)
добротность 80
так что они ничем не отличаются от тех, что стоят в ДПФ IC756pro3
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2017, 01:55:46 am от bybra »
« Ответ #52 : Октябрь 24, 2017, 03:03:04 am »
нашел корпус для MTR-A
https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/20-11-206-sanhe-korpus-plastik-100x60x25mm_36250.html
http://www.sanhe.ru/pdf/20-11.pdf
внутрь влазит плата 96х56
по идее можно всунуть
« Ответ #53 : Октябрь 27, 2017, 08:23:20 pm »
снял характеристики фильтра
« Ответ #54 : Ноябрь 12, 2017, 09:36:07 pm »
поменял 22uH в ДПФ. теперь полный феншуй. заодно подстроил конденсаторами. на 20-ке громче стало немного.
« Ответ #55 : Ноябрь 12, 2017, 11:44:48 pm »
ну еще не полный
я вот поставлю себе LM4808, тогда будет полный
« Ответ #56 : Ноябрь 12, 2017, 11:54:17 pm »
меня и APA2308 устраивает.
и так слышу намного лучше, чем меня =)
UR5TLZ
« Ответ #57 : Февраль 08, 2018, 12:35:29 pm »
Всем привет начал монтаж платы есть вопрос. Почему то у меня не совпадает схема и плата вокруг микросхемы U3 LM4808 выводы 5,6,7 посмотрите пожалуйста так ли это или я туплю.
« Ответ #58 : Февраль 08, 2018, 07:14:32 pm »
изменения в этом участке были выложены в этом сообщении http://uarl.info/forum/index.php?topic=162.msg526#msg526
« Ответ #59 : Февраль 12, 2018, 02:31:33 am »
седня в яхугруппе Стив написал, что когда-то засунул однодиапазонный ATS-3 в корпус от 9В батарейки  :o
а нам слабо?  8)
п.с. размер 9В батарейки 46x26x17
