Автор Тема: QRP CW TRANSCEIVER MTR-A  (Прочитано 21634 раз)
« : Март 27, 2017, 02:45:56 am »
Ну поехали:
Очень захотелось иметь маленький телеграфный трансивер размером с пачку сигарет на три основные диапазона (40-30-20)
Типа такого http://www.lnrprecision.com/store/#!/Mountain-Topper/p/45010523/category=10468544
Но платить за него почти 300 долларов - это не наши методы  8)
Учитывая положительный опыт по созданию украинской версии легендарного трансивера PFR http://uarl.info/forum/index.php?topic=131.0
было принято решение передрать печатку, вместо оригинального контроллера использовать Arduino Pro Mini
и слегка подправить уже написанную прошивку от украинской версии PFR
Вот что из этого получается:
железо уже закончено
« Последнее редактирование: Март 21, 2019, 10:39:43 am от bybra »
Re: QRP CW TRANSCEIVER MTR-A
« Ответ #1 : Март 27, 2017, 02:51:08 am »
двухсторонняя печатная плата размером с кредитную карточку
была полностью нарисована в ExpressPCB и сделана по технологии ЛУТ с помощью ламинатора
« Последнее редактирование: Март 21, 2019, 10:40:07 am от bybra »
« Ответ #2 : Март 27, 2017, 02:52:40 am »
сегодня начал адаптировать прошивку под этот аппарат
уже переключаются диапазоны и DDS уже генерит там где надо
продолжение следует...
« Ответ #3 : Апрель 09, 2017, 05:37:45 am »
запустил радио на прием
записал сороковку вечером
https://drive.google.com/open?id=0B4K9HA-MsIKjQkE3REdYU0QycW8
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2017, 12:53:30 am от bybra »
« Ответ #4 : Апрель 12, 2017, 12:52:31 am »
примерка шаблона морды
« Последнее редактирование: Март 21, 2019, 10:40:46 am от bybra »
« Ответ #5 : Апрель 21, 2017, 02:30:10 am »
радио засунуто вот в такой бокс для сигарет
http://www.ebay.com/itm/172179779992
установлены разъемы
вес радио в сборе
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2017, 02:38:27 am от bybra »
« Ответ #6 : Апрель 21, 2017, 11:01:13 pm »
трансивер получил яркую мордочку, чтобы не потеряться в полях:)
« Ответ #7 : Апрель 23, 2017, 04:58:56 pm »
То, что делает UT0UM за 2-3 поста, у меня занимает гораздо больше времени.
Заранее озаботился поиском старого привода для донорской микросхемы УНЧ. UT4UJQ подарил целую кучу старых и нерабочих DVD-ROM приводов, из которых с нужно микросхемой оказался только один
Микросхема была еще приклеена к плате, но достаточно быстро отпаяна и протестирована.
Остальные детали собирались из остатков от предыдущих проектов и закупались по разным магазином.
« Ответ #8 : Апрель 23, 2017, 08:28:26 pm »
я выдрал вот такую http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/145386/GMT/G1402.html
« Ответ #9 : Май 02, 2017, 08:06:08 pm »
процесс пошел.
очумелые ручки и оборудование UT0UM позволило методом ЛУТ на хитрой полиграфической бумаге и ламинаторе нарисовать дорожки и перевести их на заготовку платы
самое ответственное - совместить дырки отверстия на двух сторонах платы. для этого два сразу сверлятся по диагонали.
и иголками фиксируются распечатки
травление традиционное
« Ответ #10 : Май 02, 2017, 08:14:47 pm »
варить плату с целью нанесения сплава Розе, вызвалась младшая
через полчаса стало ясно, что что-то не так. терминатор весело гонял по сковородке, но на дорожках ни следа припоя.
оказывается, забыли добавить лимонной кислоты, после чего все быстро получилось.
« Ответ #11 : Май 02, 2017, 08:18:39 pm »
после обработки напильником и сверлами различного диаметра заготовка стала настоящей платой. ручная работа, а не какая-то китайская автоматизированная линия!
и запаяны первые детали!
« Ответ #12 : Май 07, 2017, 06:08:08 pm »
Ну вот и распаяны почти все детали, кроме ардуины
Потом впаяна ардуина и залита прошивка. Прием заработал сразу
Потребление 60мА. Выпаиваем два светодиода на ардуине и ток падает до 54мА
« Ответ #13 : Май 09, 2017, 11:10:21 pm »
примерка временного корпуса
« Ответ #14 : Май 12, 2017, 08:13:22 am »
Припаял стойки к плате
Временная коробочка в качестве корпуса. В принципе можно и так оставить
