Автор Тема: Питання новачка  (Прочитано 4604 раз)
Re: Питання новачка
« Ответ #105 : Май 09, 2020, 10:03:04 am »
я бы ставил в в самой станции - лучше чем ничего. ну и кабель отключать во время грозы. перед подключением сначала разряжать на корпус.
SAT-MASTER
Re: Питання новачка
« Ответ #106 : Май 09, 2020, 12:46:43 pm »
Нашел у себя в хозяйстве резисторы советские еще, на 1мГом  620 кОм 330 кОм, но на 0.5 ватта. Двухватники тоже есть советские, с макс. сопр. до 150 кОм. Что посоветуете какой можно поставить!!! P.S. Вых. ВЧ напряжение с передатчика было тогда примерно 33 вольта.
Re: Питання новачка
« Ответ #107 : Май 09, 2020, 02:00:27 pm »
Два по два мегаомных подряд, потом пары паралельно. Получится тот же мегаом, только на 4 вт
Re: Питання новачка
« Ответ #108 : Май 09, 2020, 03:05:29 pm »
Так!!! С заземлением понятно, сделаем. Вот на счет резистора чтобы установить на антенне или возле нее то как!!!, я думаю это проблемотично будет!!! Как куда его пихать кабель что ли резать!!! так будут потери по КСВ и т.д.!!! В антенну тоже не вставишь!!! Чашка атенны цельная не разбирается!!! Кабель наглухо прикручивается к разъему антенны!!! А что если резистор прямо в станцию паралельно ВЧ разъему поставить, защиты от статики не будет что ли!!! плюс заземление будет еще!!!
Захист від статики буде, якщо є заземлення маси станції. Але резистор не дає захисту від грози.
SAT-MASTER
Re: Питання новачка
« Ответ #109 : Май 10, 2020, 09:32:45 am »
Так я же говорил что заземление есть т.е. батарея центр. отопления уже болт с проводом прикрутил и провел где станция стоит, подключим на корпус станции когда новый транзистор поставлю. Раз такое дело то теперь последний вопрос: если заземление станции будет, то резистор все равно нужно ставить, или заземления хватит!!!
Re: Питання новачка
« Ответ #110 : Май 10, 2020, 09:46:23 am »
Так, в загальному випадку треба резистор+заземлення.
