Автор Тема: Питання новачка  (Прочитано 4363 раз)
Re: Питання новачка
« Ответ #75 : Ноябрь 19, 2019, 07:03:19 pm »
у меня тоже самое было с карандашом =)
передавать легче, чем принимать, а живой эфир гораздо сложнее поначалу, чем программа.
но главное - практика. соревнования вообще хорошо уровень подтягивают.
Re: Питання новачка
« Ответ #76 : Ноябрь 21, 2019, 05:17:33 pm »
А це 1. Але то роблять тільки поцуваті спортсмени. Особисто чув в ефірі лише скорочення N, T, A. А 6 або В то звичайно хтось або губить або додає зайву крапку )))
Ты не прав
Иногда бывает на вч проход очень короткий,  несколько секунд
И вот туда лучше впихнуть 5nn ATAN, чем 599 1019
Re: Питання новачка
« Ответ #77 : Ноябрь 21, 2019, 05:45:51 pm »
Вот я тебя не понял с твоим атан и не записал в лог. А ты в лучшем случае не получишь очки, а в худшем ещё и штраф. Это как работающие на 30+ и переспрашивающие по 5 раз. В итоге можно провести две связи изначально медленнее.
Re: Питання новачка
« Ответ #78 : Ноябрь 21, 2019, 06:29:32 pm »
Медленнее нельзя,  ты не примешь номер,  он дольше передается, чем есть проход
Re: Питання новачка
« Ответ #79 : Ноябрь 21, 2019, 06:38:50 pm »
ну такие случаи скорее исключения. жизнь несправедлива. З.ы. ты вообще когда картофелеводил последний раз? для меня в тестах только одна польза - потихоньку подтягиваю скорость...
Re: Питання новачка
« Ответ #80 : Ноябрь 24, 2019, 06:18:18 am »
Адекватний RST в контестах ніхто не дає. Всі дають 5NN. Певно, тому, що так швидше?
Re: Питання новачка
« Ответ #81 : Ноябрь 24, 2019, 08:23:41 am »
так. але бувають різні тести. в ЩРП - вітається реальний рапорт
SAT-MASTER
Re: Питання новачка
« Ответ #82 : Ноябрь 24, 2019, 08:46:43 pm »
Приветствую всех. Ребята я конечно извиняюсь если не в той теме задаю свой вопрос но подходящей темы я почему то не нашел на форуме. Нужно посоветоваться вот про эту антенну а точнее ее стыковку с опорной трубой см. фото:
Re: Питання новачка
« Ответ #83 : Ноябрь 24, 2019, 09:00:58 pm »
судя по фото - состыкована. в чем вопрос-то?
SAT-MASTER
Re: Питання новачка
« Ответ #84 : Ноябрь 24, 2019, 09:20:36 pm »
А суть вопроса такая: к какой трубе можно крепить такую антенну GP 1/4, не нарушая ее всех тех. характеристик КСВ-волновое сопротивление и т. д., какая труба должна быть: металической, алюминевой, или пластиковой диэлектрической!!! Буду очень благодарен за правильную инфу.
Re: Питання новачка
« Ответ #85 : Ноябрь 24, 2019, 09:31:01 pm »
в данном случае материал мачты значения не имеет
SAT-MASTER
Re: Питання новачка
« Ответ #86 : Ноябрь 24, 2019, 09:42:01 pm »
Большое спасибо за ответ.
SAT-MASTER
Re: Питання новачка
« Ответ #87 : Февраль 26, 2020, 03:00:35 pm »
Здравствуйте. Нужна консультация: протянули кабель RG-213 пр-ва Одескабель, до передающей антенны, и как назло не хватило 3 метра кабеля!!! есть в наличии RG-58. Вопрос: можно ли соединить через переходник RG-213 и RG-58!!! и тот и тот по 50 Ом. Потери будут при этом!!!
Re: Питання новачка
« Ответ #88 : Февраль 26, 2020, 04:32:05 pm »
Смотря на какой частоте, но при правильной заделке разъемов все будет работать.
SAT-MASTER
Re: Питання новачка
« Ответ #89 : Февраль 26, 2020, 08:39:42 pm »
Частота для FM передатчика будет от 87 до 91Мгц. мощность передатчика 15-40 Вт. Переходник для стыковки заводской есть, вот фото, по середине переходник. А почему спросил за стыковку кабелей, потому как RG-213 толще в диаметре 10мм, а RG-58 тоньше, диаметр 5мм. Мощность не упадет при такой разнице кабеля если добавить этих 3 метра RG-58!!!
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2020, 08:43:02 pm от SAT-MASTER »
