Автор Тема: Помогите рассчитать стабилизатор на TL783C  (Прочитано 409 раз)
Elek-315
Добрый день, ув. форумчане.
Нужно собрать стабилизатор на tl783c.
Входное должно быть диапазон от 70 до 90 вольт;
Выходное должно быть 11 вольт;
Потребление - до 50 миллиампер;
Посоветуйте, плс, схемку. Заранее большое спасибо.
Re: Помогите рассчитать стабилизатор на TL783C
« Ответ #1 : Май 05, 2019, 09:14:31 pm »
По даташиту http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl783.pdf Only two external resistors are required to program the output voltage. The TL783 acts as a high-voltage adjustable regulator. The device works to keep the voltage at the OUT pin 1.25V higher than the voltage at the ADJ pin. Therefore, a resistor divider can be used to set the output voltage.
Поэтому это только регулятор, а для стабилизации нужно еще стабилитрон добавить. Можно как в схеме, только изменить значения элементов
хотя проще найти подходящий DC-DC преобразователь.
« Ответ #2 : Май 06, 2019, 03:56:04 pm »
Там уже є вбудована стабілізація 1,25В. Зовнішні стабілітрони не потрібні.
Треба лише подільник напруги 11:9,75 В.
Там в даташиті є і формула: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl783.pdf
« Последнее редактирование: Май 06, 2019, 03:58:27 pm от lopez »
« Ответ #3 : Май 06, 2019, 04:33:55 pm »
 Тема взагалі типова: не дуже сумлінний студент, певно не любить морщити лоба, а курсову тре здавати ;)
« Ответ #4 : Май 06, 2019, 06:35:36 pm »
А что, сейчас преподают современную элементную базу?
Я думал там еще советские микросхемы в учебниках
« Ответ #5 : Май 06, 2019, 07:21:04 pm »
Ну, взагалі, актуальну елементну базу знати корисно, але, як на мене, важливіше вивчити принципи. Як казав класик, знання принципів звільняє від необхідності тримати в голові безліч фактів..
