Автор Тема: Возможно ли удлинить антенну  (Прочитано 787 раз)
Wega
« : Января 14, 2020, 10:06:57 pm »
Здравствуйте.
Не нашел специализированного форума о телевизионных антенах, решил спросить здесь.
Есть антенна волновой канал для телевидения т2, длина 1,5 метра, если я удлиню её на один метр, поставлю вибраторы на таком же расстоянии как и на заводской, кофициент усиления будет больше или нет?
Re: Возможно ли удлинить антенну
« Ответ #1 : Января 14, 2020, 10:30:02 pm »
точно не знаю, но где-то читал, что после некоторого количества элементов (директоров) после вибратора, расстояние между ними практически одинаковое. попробовать можно, но лучше проверить в каком-нибудь моделировщике https://prograham.jimdofree.com/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD/
а здесь теория http://dl2kq.de/ant/3-53.htm
Поскольку первые директора ближе друг к другу, чем между дальними, то расстояние между элементами плавно меняется нарастает от 0,18 до 0,37l  на первых 15-ти элементах, и потом остается 0,37l. Это дает среднюю величину 0,33l
Wega
« Ответ #2 : Января 14, 2020, 10:49:48 pm »
Спасибо за сайт.
Посмотрим что "скажет" программа, может действительно будет работать.
« Ответ #3 : Января 19, 2020, 10:39:23 pm »
удвоение длины антенны дает то ли 3, то ли 6 дб
видать проблема не в усилении
вероятно там высоту подвеса нужно увеличивать
« Ответ #4 : Января 19, 2020, 10:47:33 pm »
ну тогда уже и длину кабеля с его затуханием нужно учитывать
