Автор Тема: Переделка ELTEK SMPS-1000-SI-24V  (Прочитано 11142 раз)
« : Марта 01, 2020, 09:25:54 pm »
Доделал и я свой БП. Переделка несложная. На обведенный резистор сверху напаял еще один сопротивлением 0 Ом (перемычка)
Re: Переделка ELTEK SMPS-1000-SI-24V
« Ответ #1 : Марта 01, 2020, 09:26:43 pm »
А здесь 1 кОм тоже сверху и выходное напряжение теперь регулируется от 3,3 до 30 Вольт
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2020, 08:50:35 pm от US7IGN »
« Ответ #2 : Марта 01, 2020, 09:27:10 pm »
Внешность стала такой
« Ответ #3 : Марта 28, 2020, 07:55:22 pm »
Кстати, БП таки неплохой. Когда я включал одну зарядку в соседнюю розетку, то радио, запитанное от БП mean well сразу показывало прирост шумов до +10 дБ, а этот фильтрует.
« Ответ #4 : Апреля 09, 2020, 01:39:19 am »
Это первый мой блок
с ним я намучился, потому что ввод 220 и выход крепились на железный корпус
поэтому приходилось все внутри распаивать, когда все разъемы уже были закреплены на корпусе
это ужасно не удобно
снаружи он такой же как у ИГНа, только морда белая (я резал несколько комплектов панелей сразу)
поэтому покажу фотки только внутри
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2020, 01:42:21 am от bybra »
« Ответ #5 : Апреля 09, 2020, 01:43:09 am »
ну и маленький нюанс: Вова не понял замысел конструктора заглушек (мой) и прикрутил
заглушки поверху корпуса
По моей задумке их надо было прикрутить внутри корпуса
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2020, 01:54:34 am от bybra »
« Ответ #6 : Апреля 09, 2020, 01:53:52 am »
Это первый мой блок
с ним я намучился....
Поэтому второй решил сделать более технологично:
- ввод 220 сделал на клеммах. При сборке блока провода выводятся в отверстие для разъема ввода 220В.
- выходные разъемы крепятся на заглушку.
После закрытия крышки корпуса, клеммы надеваются на разъем и он прикручивается на корпус.
Заглушка с выходными разъемами, по идее, после закрытия крышки должна была встать на свое
место и ее нужно было притянуть к корусу винтами...
... но, как всегда "гладко было на бумаге"
Габаритный диаметр выходных разъемов оказался 15 мм (диаметр отверстия под них 10мм),
что не позволило установить заглушку с ними на место, потому что они упирались в плату блока питания
Для такого варианта сборки нужны разъемы с габаритным диаметром 13, а лучше 12 мм
Такие вроде есть в радиомаге (диаметр отверстия под них 8 мм), но сейчас как-то не время их покупать :(
В итоге блок был собран почти как и первый, за исключением того, что плюс и минус выхода были сделаны
из трех параллельных проводов каждый и ввод 220В сделан на клеммах
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2020, 01:56:27 am от bybra »
« Ответ #7 : Апреля 09, 2020, 08:28:42 am »
питание я тоже так делал. а вот выход постоянки конечно по 5 проводов было сложно уложить...
но работает и хрен с ним.
вчера был замечен глюк - на время до секунды пропало выходное питание и восстановилось. успел погаснуть индикатор напряжения и выключиться радио. хотя при 100Вт выходной мощности просадки не было вообще. напряжение в сети не пропадало. наблюдаем дальше...
