Автор Тема: моя новая обзорная антенна  (Прочитано 25261 раз)
« : Марта 20, 2020, 03:00:00 pm »
имеем: шиферную крышу и нежелание тратить много денег на антенну. хотелось бы 20 и 40 без тюнера. наверное лучше inv.V ничего не придумать? есть траповый вертикал 20-15-10, но он требует противовесы и нет 40.
вопрос мачты - какой высоты хватит и из чего делать?
или ставить вертикал?
Re: моя новая обзорная антенна
« Ответ #1 : Марта 20, 2020, 06:00:44 pm »
гы
гыгы
гыгыгы
ты созрел?
« Ответ #2 : Марта 20, 2020, 06:03:43 pm »
ну если Инв В на 40
то высота 7,5 м - это впритык
запитай оптику
« Ответ #3 : Марта 20, 2020, 06:13:46 pm »
дык если полную изоляцию сделают, то надо из дому в эфир выходить..
мачты http://ur8lv.com/index.php?id=1582355752 какие-то дорогие, балун нужен...
наверное поставлю вертикал и запитаю оптику... ее через трансформатор?
« Ответ #4 : Марта 20, 2020, 06:21:07 pm »
ну надо найти подходящую оптику
замерить что там и как
и будет ясно
я запитывал через такой тюнер
https://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-16010
« Ответ #5 : Марта 20, 2020, 06:26:39 pm »
Да твой я помню. И самодельный тоже. Можно сделать. Сначала нужно за городом собрать и предварительно настроить вертикал. А на выходных снегодождь обещают...
« Ответ #6 : Марта 20, 2020, 06:31:39 pm »
гы
гыгы
гыгыгы
ты созрел?
я теперь просто уверен, что ближайшие несколько лет разруха в стране будет только усиливаться и до ремонта моей крыши точно не дойдет. я раньше перееду )))
« Ответ #7 : Марта 20, 2020, 11:39:14 pm »
« Ответ #8 : Марта 21, 2020, 03:11:23 pm »
я могу просто провод кинуть на дерево метров 20. вопрос как быть с противовесом? земли ж нету. тупо провод вдоль дома вниз?
« Ответ #9 : Марта 22, 2020, 10:14:39 am »
смотрел в окно и думал о таком. теоретически это кривой горизонтальный вертикал с одним противовесом. посчитал только на 40 и получилось так
« Ответ #10 : Марта 22, 2020, 10:21:58 am »
На картинках все красиво, но на практике все эти согласования уйдут и 11 метров вниз это в упор в землю, поэтому решил посмотреть что с несимметричными диполями. включил оптимизацию и ничего не понял. как физически должны быть эти разновекторные элементы расположены относительно точки питания?
« Ответ #11 : Марта 22, 2020, 12:50:09 pm »
и ничего не понял
гы
попроси малого посчитать
« Ответ #12 : Марта 26, 2020, 08:02:08 pm »
Антенна конечно странная, но лучше никакой
Поставили достаточно быстро, а с настройкой нифига не понял.
Впрочем, тюнер строит, буду слушать.
Шумы на 14 в 18 UTC 5-6 балов (
« Ответ #13 : Марта 26, 2020, 08:02:54 pm »
На чердаке голубятня, а в спальне минишек
« Ответ #14 : Марта 26, 2020, 08:37:42 pm »
у того бп защита по напряжению выставлена на 30В
не страшно радио включать?
