Автор Тема: BG6CG amplifier HF 1200  (Прочитано 3848 раз)
« : Март 31, 2013, 11:33:29 pm »
первый тест http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=6042354&an=0&page=14#Post6042354
UT7UV После вскрытия большой коробки усилитель тоже оказался очень даже не маленьким, точно таких же размеров как и ОМ-3500А, только с заявленным весом 26 кг, против 47 у ОМ-3500А, но эти усилители я не буду сравнивать, т.к. это совсем разные вещи.
Сам усилитель представляет собой законченное устройство, собран на 8-ми транзисторах аналогах (не китайских) MRF-150, т.е. схемотехнический подход как в IC-PW1 или Yaesu Qudra. Блок питания импульсный, 48В/50А, на выходе применен переключаемый ФНЧ (ручное управление), автоматический тюнер отсутствует, один антенный порт, микропроцессорный блок управления и защит, охлаждение принудительное (воздушное) с автоматическим регулированием. После подключения прошлись по диапазонам и посмотрели заявленную мощность. Везде выходная мощность составляет порядка 1100 - 1130 Вт, кроме 28 МГц, где присутствует "завал" и при входной мощности 100Вт получилось 960Вт выходной. На НЧ мощности расскачки достаточно 70Вт, на ВЧ - 100Вт, поэтому хоть и есть ALC но при работе с 100 Ваттным трансивером не вижу смыла его использовать. При повышении входной мощности до 120 Вт (примерно) выходная достигает 1200Вт и сразу срабатывает защита и "держит" до момента снижения раскачки, при этом противно сигнализирует звуком.
Корпус усилителя добротный, передняя панель дюралевая, толщина 6мм!!! Особое внимание привлекли очень массивные боковые радиаторы с маленькими вентиляторами на продув снизу, которые почему-то работают даже при выключенном усилителе  Такие размеры позволяют работать в 100% цикле в цифре не перегреваясь. Для проверки простоял на CQ RTTY 20m при мощности 1100Вт примерно 3 часа - корпус был просто теплый. Теперь сами платы усилителя - монтаж не плохой, все доступно, схемотехника не новая.
ФНЧ имеет 6 частот среза 2/4/8/15/22/30 МГц и 7-е положение типа "обход" или "без фильтра", кому лень переключать  и нет проблем с TVi. При неправильном подключении срабатывает защита. Переключение двумя кнопками "вперед-назад". Думаю можно приколхозить переключение с трансивера или бенддекодера. Вообще усилитель никак не реагирует на КСВ до 1,5 потом при повышении немногим падает мощность, и примерно при КСВ=3 срабатывает защита.
Блок управления, индикации и защит
тест на внеполосные излучения.
Диапазон 21 МГц, разница 20 кГц, справа "горб" излучаемого сигнала на 21083,50 с уровнем +72 дБ по S-метру, частота приема 21063,49 кГц. Полоса спектроанализатора +/- 25 кГц от центра. Как видно криминала в сигнале нет. Кстати при отключении ФНЧ картинка особо не меняется  кроме изменения уровня выходной мощности
Ну и на последок, недостатки:
- большой корпус, внутри много свободного места;
- нет полноценных диапазонных фильтров и автотюнера;
- относительно высокая мощность раскачки;
- нет управления с трансивера/компьютера;
- нет 50 МГц;
- довольно шумное реле прием/передача;
- небольшой завал АЧХ на 28 МГц;
- мануал пока только на китайском
- может еще что-то обнаружим
Достоинства:
- конкурентная/доступная цена при соотношении долл/Вт примерно 1,5;
- возможность 100%-го цикла работы в тестах в т.ч. в цифре;
- не создает TVi (по крайней мере пока не обнаружили);
- пожизненная гарантия;
- выше мощность чем у других РА этой ценовой категории;
- простая схемотехника.
Видео не делал, шумит как большой сервак, если включается большой вентилятор - примерное как IC PW1, но тише чем турбина в ОМ-3500
Если что забыл - дополню со временем. Будут вопросы - отвечу
Тест провели UT7UV & UT4UGT
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2013, 08:58:17 am от admin »
Re: BG6CG amplifier HF 1200
« Ответ #1 : Апрель 07, 2013, 06:12:47 pm »
вот и мой экземпляр. тяжелый. сзади нет упоров/ножек, поэтому ставить лучше на бок, но не "на попа", чтобы не повредить разъемы
сзади защищенные поролоном кулеры и немного разъемов
вилка не наша, пришлось обрезать и поставить нашу
провод 3х1,5 оказался действительно таким
под крышкой попробовал протянуть болты под силовыми клемами - все были со слабиной
места внутри действительно много пустого - можно было сделать усилитель на треть меньше. с другой стороны внутри можно поставить дополнительные платы при необходимости.
ну и в интерьере
гудит так, что мешает даже в наушниках, но работает отлично!
видео http://www.youtube.com/watch?v=Wnr9HmemRUY&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2013, 06:30:02 pm от US7IGN »
« Ответ #2 : Апрель 09, 2013, 08:02:08 am »
у коллег появляются вопросы - отвечаю:
вентиляторов 3 - один в БП - работает сразу и создает фоновый шум.
два задних включаются сразу на малый обдув и по мере нагрева на сильный.
нагревается усилитель (радиаторы) примерно так же как радиатор трансивера.
снизу вентиляторов нету.
помех не обнаружил, но телевизор не смотрим - только с флешек жена кино какие-то и дети мультики. в таком режиме помех нету. свет мигает конечно при передаче =)
момент есть непонятный - типа зависания при передаче - все пропало с экрана и пищало. не исключаю, что защита сработала по превышению входного уровня мощности - у меня 430-й кенвуд и выход больше 100 Вт. буду наблюдать поциента дальше.
« Ответ #3 : Май 29, 2013, 08:41:38 am »
с 430-м кенвудом разобрался - скорее всего самовозбуждение. после замены трансивера на 480-й и управление РТТ педалью работать стал нормально. после нескольких часов в соревновании появились проблемы по входу - его не стало. вернее то есть, то нету. будем разбираться дальше.
« Ответ #4 : Январь 05, 2014, 07:21:27 pm »
Итак: на входе сгорело реле HRS3-S-DC12V-C - катушка целая, но с одним контактом нет контакта - отгорел или отвалился наверное.
я тут долго думал и вспоминал - прихожу к выводу, что банальный брак, ибо с самого начала (а в эксплуатации он всего несколько часов) были какие-то непонятные вещи: то пропадала мощность, то включение-выключение приводило к ее появлению, а потом совсем закончилось.
порадовал ответ автора изделия на мою просьбу помочь советом, а лучше схемой (орфография и пунктуация сохранены):
Hello!
Need to send back to China warranty.
73!
BG6CG
замена реле не помогла - что-то с управлением этого реле. схема и монтаж делают очень сложным поиск без знаний поболее моих... отдал в более умелые руки для ремонта...
« Ответ #5 : Август 31, 2017, 10:39:50 pm »
мастеровые мастера не помогли, и наконец-то ровные руки UT0UM привели усилитель в порядок.
итак - на половине транзисторов не было напряжения смещения 0,659в. сгорел модуль KIS-3R33S, это монолитный степ-даун преобразователь на 3А с синхронным выпрямителем и работающий на частоте 340кГц. http://we.easyelectronics.ru/part/preobrazovatel-napryazheniya-kis-3r33s-mp2307.html
в самом модуле сгорели предохранитель, конденсатор С2 и диод ZD1.
после их замены все в принципе заработало.
замеры мощности. первая цифра - подается мощность, вторая - выдает усилитель в нагрузку в Вт:
50 - 710
60 - 830
70 - 970
80 - 1100
это 160м
50 - 700
60 - 810
70 - 940
80 - 1060
это 80м
50 - 540
60 - 640
70 - 740
80 - 850
90 - 930
100 - 990
это 40м
50 - 510
60 - 610
70 - 705
80 - 795
90 - 860
100 - 890
это 20м
что показывает плохую настройку (расчет) ФНЧ.
если на 20м включить фнч с 15м - на 50 ваттах входа выход 700 ватт
в нем только на 160 и на 80 фнч на кольцах
остальное катушки просто из проволоки
на 21м на своем фнч при 50 - 480, а на фнч от 28м при 50 - 770
на 21м при 100 выход 830, а при фнч на 28м при 100 выход 800
на 24Мгц при 100 раскачки отдает 1000 ватт на фнч 28
и на 18 отдает 940 ватт на фнч 21
на 10 МГц дает кило при раскачке 60 Ватт на фнч 14 МГц
« Последнее редактирование: Август 31, 2017, 10:43:23 pm от US7IGN »
« Ответ #6 : Сентябрь 01, 2018, 12:49:19 am »
...наконец-то...
прошел год...
... может надо найти усилителю новый дом?
« Ответ #7 : Сентябрь 01, 2018, 09:35:08 am »
да только новую квартиру нашел. на новый дом еще лет 5 надо поработать...
« Ответ #8 : Сентябрь 01, 2018, 11:40:41 am »
шото мне кажется, что это не настройка ФНЧ.
Что-то там другое
У Лехи есть аппаратура, русть посмотрит АЧХ ФНЧ ;D
« Ответ #9 : Сентябрь 01, 2018, 12:00:32 pm »
так это он же и измерял - я просто сюда выложил. что-то мне подсказывает, что если в нем сделать правильные ФНЧ и т.д., то он станет элекрафтом, в том числе по цене =)
« Ответ #10 : Сентябрь 01, 2018, 04:45:21 pm »
... в том числе по цене =)
вооот
поэтому я бы продал
« Ответ #11 : Январь 15, 2019, 08:25:51 pm »
вооот
поэтому я бы продал
а что вместо него купить?
надо настроить ФНЧ и в работу запускать
« Ответ #12 : Январь 15, 2019, 08:33:13 pm »
не вместо, а вместе. дом, мачты, антенны. а усилитель и этот сгодится. ФНЧ конечно не идеальны, но все работает.
« Ответ #13 : Январь 15, 2019, 10:29:47 pm »
не работает, пылится где-то под кроватью
