Радио => КВ техника => Тема начата: US7IGN от Сентября 13, 2017, 10:20:16 pm
http://www.k4icy.com/cwfilter.htm
http://m0xpd.blogspot.com/2014/02/arduino-dsp.html
http://kc9on.com/ham-radio/station-accessories/code-reception/
Робив таке. CW дуже гуд, SSB трохи завалює гучність:
які мікросхеми використовувались та чи є файл плати?
які мікросхеми використовувались ...
скорее всего такие http://www.kosmodrom.com.ua/brand/st/stmou.php
TL084C. 4 ОУ в корпусі. Плата є, тільки розведена під наявні СМД компоненти - деякі 1206, деякі - 0805. Прикріпив архів.
дякую!
Робив таке
а который из них тлг?
Нижній за схемою - ТЛГ, верхній - ТЛФ.
спасибо
я делал на макетке вот тот из первого поста
там 2+2
телеграфный
так мне показалось, что когда используются все 4 ОУ, то сигнал уж слишком узкий
да и подсаживает он немного, ну там американец так и написал
СпектраЛабом снял график:
красная линия - трансивер с родным узким тлг фильтром
сиреневая - тлг фильтр на 2 ОУ
синия - тлг фильтр на 4 ОУ
желтая - тлг фильтр на 4 ОУ + ФНЧ на 1 ОУ с частотой среза 1 кГц
а
нашел оригинал схемы http://www.cqham.ru/Notch2.htm
там пишут что при данных номиналах полоса 150 Гц
ИМХО, это слишком узко
300 Гц вполне себе нормально
Так, за основу брав частину тієї схеми. Там є ще варіант 200 Гц.
До речі, чому саме краще ширина смуги 300 за 150? Щоб гарантовано попасти в прийом при своєму виклику? Тому що в когось розстройка 800, а в когось може бути 700, чи 1000?
ЗІ: Може , дурні питання, але поки займавсь тільки прийомом..
ну во первых, да звать могут и на 800 Гц в стороне
короче совсем не в полосе фильтра, даже 300 герцового
а во вторых, тот сигнал, который получается у меня после узкого фильтра из первого поста, мне как то напряжно принимать
.. тот сигнал, который получается у меня после узкого фильтра из первого поста, мне как то напряжно принимать
Тобто, краще приймати "жорсткий" сигнал на слух? Чи напряжно крутити ручку розстройки? ;)
ну там у меня нет настройки
вставил в трансивер половинку фильтра из первого поста (на TL082)
желтый цвет - это родной "узкий" :))) фильтр трансивера
красный - фильтр на 2-х ОУ
Зараз роблю репліку для трансивера, от зняв АЧХ CW:
SSB:
о
ну так у него хорошая АЧХ
полка широкая, 300 Гц
о
Це за тією схемою, де теоретично повинно бути 150.. Розброс параметрів елементів? :o
це лише ця частина? чи треба робити підсилювач на LM380?
Перший варіант (той що скидав архівом вище) я зробив і вставив в колонку-гучномовець. Там підсилювач від старого телевізора на к174ун7 на динамік 3ГДШ. Перед підсилювачем фільтр - потім регулятор гучності 47к - потім підсилювач. Останній варіант (той що зняті АЧХ) роблю для трансивера, схема з кінцевим підсилювачем на навушники і комутацією вийшла така:
ЗІ: Все робив точно за схемами, що тут приводжу. Навіть, якщо роблю за чужою схемою, завжди малюю свій варіант, тому як завжди щось да хочеться по-своєму утнути..
ЗЗІ: АЧХ знімав з кінцевим підсилювачем включно.
ЗЗЗІ: R21 за результатами останньої настройки замінив на 620 Ом (замість 3.6 к - малувато стабілітрону 1 мА, опорна напруга замість 3,9 була 3,5).
ЗЗЗЗІ: С16 150 мкФ довелося замінити керамічним 0,1 мкФ, інакше при вмиканні живлення ССБ фільтр збуджувався.
В результаті налаштувань та випробувань вийшло шось таке:
наверное можно вот такое http://electronoff.ua/good/radiokonstruktor-k248-aktivnyj-3-h-polosnyj-filtr.php (http://electronoff.ua/good/radiokonstruktor-k248-aktivnyj-3-h-polosnyj-filtr.php) взять
и номиналы нужные поставить
http://qrqcwnet.ning.com/forum/topics/cw-audio-filter-showcase
