Радио => Ремонт => Тема начата: US7IGN от Марта 10, 2018, 05:15:02 pm
Название: ICOM IC-706mk2g PLL issue
Отправлено: US7IGN от Марта 10, 2018, 05:15:02 pm
В стареньком трансивере при приеме появились неприятные треск, шорох и звук тише становился. Сначала подумал на соседей, но что с антенной, что без нее и на всех диапазонах одинаково. Поиск в интернете выдал следующие результаты:
http://www.n1eq.com/icom-ic-706mkiig-tech-notes/ (http://www.n1eq.com/icom-ic-706mkiig-tech-notes/)
Unstable VCO or PLL Unlock:
Another common problem is VCO instability or PLL unlock. The symptoms can be intermittent distorted or garbled audio, affecting receive and transmit, or complete loss of RX/TX. The MKIIG has four VCO circuits, each one has a trimmer capacitor. Often, these trimmer caps will become unstable. Sometimes, giving the offending trimmer a few twists, then realigning to specs, will resolve the issue (at least temporarily).
Для начала измерил текущие значения и оказалось все меньше нужных. Выставил по сервисмануалу, заодно и покрутил туда-сюда.
Проблема ушла.
Название: Re: ICOM IC-706mk2g PLL issue
Отправлено: US7IGN от Марта 11, 2018, 06:43:15 pm
Сегодня внезапно обнаружил, что при включении в меню S4 D.S.P. функции NR, а также при попытке регулирования уровня NRL ничего не происходит. Ну как - на экране все нужные значки исправно загораются, а звук не меняется.
Соответственно процессор на нажатие кнопок реагирует и соответствующие команды на исполнительный регистр IC2222 BU4094BCFV подает, а до модуля UT-106 по цепи DSPS они не доходят. Ну или модуль сломался.
Отправлено: US7IGN от Марта 11, 2018, 06:45:53 pm
Снимаю плату PLL, на которой находится модуль UT-106 и понимаю, что зря не выбросил эти черные штуки в прошлый раз http://www.us7ign.com/?p=457 (http://www.us7ign.com/?p=457)
Отправлено: US7IGN от Марта 11, 2018, 06:48:08 pm
Когда я начал мыть в этих зеленых местах плату, один из резисторов смылся вместе с окислами.
Оказалось, что это R1017 на 470 Ом. Как раз в управляющей цепи DSPS.
Отправлено: US7IGN от Марта 11, 2018, 06:51:25 pm
Учитывая, что сгнила и часть дорожки с площадкой, имеющийся у меня резистор размером 0805 отлично стал на место родного размером 0603. После сборки NR стал включаться и работать как положено.
