Радио => Антенны => Тема начата: US7IGN от Июля 01, 2018, 11:03:35 pm
2 радио - 6 антенн
Корпус из композита
Плюс полосовые фильтры
а схема есть?
а схема есть?
этот
http://kk1l.com/kk1l_2x6switch/
отлично, спасибо!
смотрю народ не заморачивался управлением по коаксиалу, отдельный кабель на коммутацию идёт..
отлично, спасибо!
ну как то очково, если по коаксиалу 3,5к ВЧ идет :)
придётся самому "колхозить" управление по кабелю :(
а надо ли?
все равно надо как-то подать питание на реле коммутатора
так питание по кабелю и подаётся. Подавая постоянное напряжение +/- 12 или +/- 20 вольт можно переключать 4 антенны (или 4 направления) по одному кабелю.Трансивер и антенна "развязаны" с коммутатором разделительными конденсаторами. Где-то так... ::)
так в этом коммутаторе надо коммутировать 12 портов
6 на один трансивер и 6 на другой трансивер
тут плюсминусом не обойтись
и оплетка ведь заземлена, как по ней подать + а по центральной жиле -?
вот придумаю, сделаю и заработаю кучу бабла ;D 8)
а если серьёзно, можно при встрече нарисовать/обсудить/забить или сделать. Заодно м0нку послушать ;-)
отлично!
звони!
