Радио => Цифровые виды радиосвязи, программное обеспечение => Тема начата: US7IGN от Ноября 21, 2020, 04:22:35 pm
похоже, сегодняшнее обновление сломало кластер...
та то ты гуманитарий, скорее всего
Народ на других форумах то же самое пишет...
Сегодня исправили
Итак, имеем проблему. При вводе номера пропадают первые введенные цифры. Возможно это из-за этого
Note, too, that the zone is highlighted. This means that if you need to change it … for example, if FM5BH really was in Zone 9 (he isn’t) – you would just type “9” and the “8” would be replaced.
Например мне передали номер 1817. Я ввожу первые 1 и 8 и они подсвечиваются (что не всегда успеваешь замечать) и ввод следующих цифр 1 и 7 уже "перезаписывает номер" типа 18 я исправил на 17?
Попробую пока
Overwrite serial number in Entry Window – When this option is checked (default), when the cursor moves to the exchange box in a serial number contest, the entire serial number will be selected ready to be overtyped. If you don’t want this behavior, you can uncheck this option, which will place the cursor at the end of the serial number instead of selecting the entire number.
может ыт не тот контест выбрал?
CONTEST: UKRAINIAN-DX
