Автор Тема: проволочные антенны  (Прочитано 80951 раз)
Re: проволочные антенны
« Ответ #75 : Мая 10, 2019, 08:45:49 am »
Та не, там все бюджетно. Это ж макеевские пенсы...
так US1Q это они же?
« Ответ #76 : Мая 10, 2019, 10:30:56 am »
Наверное да. Там граница областей. Посмотри в колбуках.
« Ответ #77 : Мая 10, 2019, 11:25:41 pm »
так ты ж сам выложил видео на котором написано us1q
« Ответ #78 : Ноября 10, 2019, 03:33:17 pm »
Описание нескольких 2-элементных проволочных антенн от RZ9CJ
Ну вот и испытал http://www.us7ign.com/?p=1380
после гемора с распутыванием веревочек, сделал их отдельно с рыбацкими вертлюжками. теперь на перекладине поднимаются элементы и отдельно подстегиваются веревочки, задающие расстояния между элементами.
ну и новую леску на спиннинг заодно купил 0,35мм. прикол с вертлюжками - написано 10 pcs, а в пакетике было 6 штук.
« Ответ #79 : Ноября 10, 2019, 05:02:12 pm »
верх инженерной мысли!!!
а говорил, что гуманитарий  ;D
« Ответ #80 : Января 19, 2021, 09:37:09 am »
Еще один пример проволочных антенн https://www.k0uo.com/post/the-king-of-wire-antennas-is-a-rhombic
The "KING of Wire Antennas" is a Rhombic"
« Ответ #81 : Января 21, 2021, 06:49:07 pm »
Врядли ромб для полей
« Ответ #82 : Января 21, 2021, 07:39:59 pm »
То ж американские ромбы. Они для нормальных полей. С кукурузой или картошкой. Главное, чтобы под проводами комбайн проходил )
« Ответ #83 : Марта 07, 2021, 09:18:39 am »
Так и не понял в чем преимущество таких антенн перед диполями и дельтами, но народ делает...
https://km1ndy.com/diy-491-unun-impedence-transformer-for-end-fed-half-wave-efhw-antenna/
DIY 49:1 Unun Impedence Transformer For End-Fed Half Wave (EFWH) Antenna (Step-by-Step Instructions)
« Ответ #84 : Марта 08, 2021, 05:43:45 am »
ну ты же раньше тоже длинный провод по базе отдыха раскладывал...
... а теперь видимо поумнел, раз понимать перестал
« Ответ #85 : Марта 31, 2021, 09:43:26 pm »
При наличии площадей можно попробовать...
https://www.w8ji.com/curtain%20sterba%20USIA%20array.htm
« Ответ #86 : Июня 25, 2021, 12:12:45 pm »
Хороший обзор полевых антенн http://www.n6cc.com/field-antenna-kit/
« Ответ #87 : Сентября 27, 2023, 02:14:04 pm »
Огородно-полевая 2
https://gosh-radist.blogspot.com/2013/11/2.html
Efarils
« Ответ #88 : Ноября 28, 2023, 11:37:41 pm »
Може хто підкаже якусь не складну та не велику прийомну антену(чи може треба 2-3 антени), яку можно розмістити на балконі по типу ТВ антени, і приймати нормально від 150кГц до 30МГц? Може треба активну антену?
« Ответ #89 : Ноября 29, 2023, 09:53:16 am »
Або магнітна рамка або miniwhip
