Автор Тема: LotW  (Прочитано 18283 раз)
LotW
« : Октября 14, 2016, 08:53:28 pm »
Re: LotW
« Ответ #1 : Января 18, 2019, 05:47:00 pm »
На новом компе установил TQSL, отправил из нее запрос на сертификат и робот прислал письмо:
> Started processing your New Certificate Request.
>         For call sign: US7IGN
>       For DXCC Entity: UKRAINE (288)
>   For QSOs not before: 2019-01-10 19:43:56
>    For QSOs not after: <blank>
> Your certificate request is accepted and awaiting further processing.
> You must mail in (via postal mail or email) supporting documentation to complete the request.
> Details about what to send and where to send it can be found at:
> https://lotw.arrl.org/lotw-help/authentication/#hqaddr
по ссылке нету какие им еще документы нужны. скан лицензии что-ли еще отправить? и дата странная. лог до 2019-01-10 не будет обработан?
Re: LotW
« Ответ #2 : Января 18, 2019, 05:54:22 pm »
все там есть
Цитировать
Требуемая документация
Для операторов, не лицензированных в Соединенных Штатах
1.   Оператор, не лицензированный в и запрашивающий первичный Сертификат позывного и запрашивающий первичный Сертификат позывного должен предоставить следующую документацию:
копию документа, удостоверяющего его или ее полномочия на использование любительской радиостанции
копию другого выданного государственными органами документа, удостоверяющего его или ее личность, такого как водительские удостоверение или первая страница паспорта.
Эта документация должна быть или отправлена по почте в ARRL, или предоставлена лично находящемуся в стране пребывания лицу, уполномоченному проверять карточки по программе ARRL DXCC (ARRL DXCC Card Checker).
Если вы предпочитаете вариант пересылки по почте, поместите вашу документацию в конверт, адрессованный:
     LoTW Administrator
     ARRL
     225 Main Street
    Newington, CT 06111
     USA
Указанный конверт должен иметь почтовую отметку вашего местопребывания. Когда ARRL получит вашу документацию, вам будет выслано сообщение электронной почты, содержащее пароль доступа к вашему LoTW-аккаунту, а в качестве вложения - ваш Сертификат позывного. После выдачи Сертификата позывного предоставленная вами документяция будет уничтожена.
Если вы предпочитаете вариант Проверяющего карточки, свяжитесь с Проверяющим карточки в вашей стране заранее и спросите, готов ли он проверить вашу документяцию; список Проверяющих карточки (DXCC Card Checkers) можно найти здесь . Проверяющий карточки проверит ваши документы и, если они будут приняты, проинформирует сотрудников ARRL LoTW о том, что ваши личность и лицензия были проверены. После этого ARRL вышлет вам сообщение электронной почты, содержащее пароль доступа к вашему LoTW-аккаунту, а в качестве вложения - ваш Сертификат позывного.
Re: LotW
« Ответ #3 : Января 18, 2019, 05:57:42 pm »
Так то если новый регистрируется, а я уже есть в системе.
UR5MID
Re: LotW
« Ответ #4 : Января 18, 2019, 07:51:50 pm »
А со старого перенести сертификат, если он не просроченный?
Вся процедура там описана.
Запускаете программу. В разделе сертификаты выбираеете свой позывной. Нажимаем кнопку сохранить сертификат. Данные экспортируются в файл имя.p12. Переносим на новый комп файл и проделываем обратную процедуру.
Re: LotW
« Ответ #5 : Января 18, 2019, 07:54:47 pm »
старого нету. все с нуля. отправлю скан паспорта и лицензии и посмотрю что скажут. да и больше трех лет прошло с последней загрузки, а старый сертификат был еще старше.
UR5MID
Re: LotW
« Ответ #6 : Января 18, 2019, 07:57:34 pm »
Как вариант. На старом компе в папке C:\Users\имя_пользователя\AppData\Roaming\ находим папку TrustedQSL . И Содержимое одноименной папки в новом заменяем на содержимое в старом компе. Все естественно проделывем при закрытой программе. В этом случае еще и останется инфо о связях которые Вы уже отправляли через LOT.
UR5MID
Re: LotW
« Ответ #7 : Января 18, 2019, 07:59:21 pm »
Тогда понятно, если нет старого. Но можно написать админу и они могут помочь в пределах рабочего времени. Кстати там в программе есть возможность восстановить сертификат.
« Последнее редактирование: Января 18, 2019, 08:00:56 pm от UR5MID »
Re: LotW
« Ответ #8 : Января 18, 2019, 08:05:17 pm »
все отправил. подожду. не получится и хрен с ним.
UR5MID
Re: LotW
« Ответ #9 : Января 18, 2019, 08:05:43 pm »
да все получиться :)
Re: LotW
« Ответ #10 : Января 18, 2019, 08:06:46 pm »
Что делает ватник на украинском форуме?
МИД, что-то я не помню от тебя слов "Путин мой личный враг"
UR5MID
Re: LotW
« Ответ #11 : Января 18, 2019, 08:17:00 pm »
А разве эта тема не про LOTW?
Re: LotW
« Ответ #12 : Января 18, 2019, 08:19:23 pm »
Вата, что ты жопу морщишь?
Иди себе на днровские сайты, там все твои
UR5MID
Re: LotW
« Ответ #13 : Января 18, 2019, 08:23:19 pm »
Хамить не нужно. И писать свои больные домыслы. Если не нравлюсь , идем паралельно и друг друга не видим.
По поводу "ватника" я повода не давал.Так что не стоит оскорблять безосновательно, держи себя в руках.
Re: LotW
« Ответ #14 : Января 18, 2019, 08:26:52 pm »
Вата, что ты будешь рассказывать что делать?
уебан
вали нахуй
