Автор Тема: День /p  (Прочитано 38835 раз)
Re: День /p
« Ответ #45 : Сентября 23, 2018, 07:55:44 pm »
На том же месте с тем же радио
Re: День /p
« Ответ #46 : Сентября 30, 2018, 10:41:00 pm »
http://www.us7ign.com/?p=1284 выехали подышать свежим воздухом с UT3UFD
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2018, 10:43:02 pm от US7IGN »
Re: День /p
« Ответ #47 : Октября 12, 2018, 11:19:48 pm »
Решил проверить как будет работать проволочный GP 1/4 в лесу на 80-ке.
Эфир прекрасный! Пока потолкался по пробкам среди едущих в Бровары и выехал за город, уже стемнело.
Забрасывал удочкой в темноте. Как потом посмотрел, светя мощным фонариком, метров на 15 забросил, хотя и не точно.
В любом случае прогресс - руками больше, чем на 10 метров не получалось.
На дерево под острым углом провод 21 метр и два противовеса немногим больше 10 метров на высоте 1-1,5 метра от земли и получилось КСВ=1 по показателю в радио.
Испания, Англия и прочая европа. Какой-то тест с рубиловом третьего и четвертого района, но я не слушал. Просто сикуляющих станций мало, но слышно всех отлично. https://www.youtube.com/watch?v=f0rlQsBtTF4&feature=youtu.be
Re: День /p
« Ответ #48 : Октября 13, 2018, 07:43:58 am »
о, это уже интереснее
настроенных радиалов надо две пары.
высота 2 метра.
я в землю втыкал палку, на ней площадка диэлектрическая
на площадку сходятся радиалы, кабель и сам элемент
Re: День /p
« Ответ #49 : Октября 13, 2018, 10:16:35 am »
Для меня НЧ вообще новая тема - совсем интересно. Особенно когда на 80 так же тихо как на 20. Я этот вариант планирую использовать в тестах. На 20 и выше дельта из провода 21 метр, на 80 вертикал или инв L из этого же провода плюс противовесы. На 40 - инв V. который может быть в горизонтальном виде дополнительными противовесами. Питание для ноутбука проверил - все теперь работает долго и без помех. Вопросов осталось только два - пониженная мощность из-за низкого питания, а на 80-ке 50 Вт совсем грустно и риск разрядить аккумулятор. Впрочем, буду возить мотоциклетный, чтобы можно было завести мотор если основной сядет. По холоду все равно буду регулярно заводить машину чтобы греться - будет заряжаться. Попробую эту зиму в таком формате. Завтра будет UBA ON 80 CW https://www.contestcalendar.com/weeklycont.php#8779 - c 0530Z-0800Z есть смысл пытаться?
З.Ы. удочкой позабрасываю на удобные деревья веревки и оставлю. время разворачивания сократится до 10-15 минут.
Re: День /p
« Ответ #50 : Октября 13, 2018, 05:35:34 pm »
... на 80 вертикал или инв L из этого же провода плюс противовесы. На 40 - инв V
а как же DL2KQ?
Re: День /p
« Ответ #51 : Октября 13, 2018, 06:17:44 pm »
Всему свое время
Re: День /p
« Ответ #52 : Октября 13, 2018, 09:43:55 pm »
UBA ON 80 CW
а WAG не подходит?
Re: День /p
« Ответ #53 : Октября 13, 2018, 09:56:34 pm »
WAG само собой. Это босяцкий комплект для одиночных лайт поездок. Основной комплект антенн будет собираться по мере появления денег.
Re: День /p
« Ответ #54 : Октября 14, 2018, 09:36:03 pm »
Сегодня проверил новую антенну - inv.V на 40 с кабелем RG-174 и балуном из 7 витков кабеля на кольце FT114-43 в точке подвеса на высоте метров 15. В 13 зулу конечно сложно о чем-то говорить, но по сравнению с RG-58 разница по весу заметна. Европейцы отвечали - для WAG покатит =)
Re: День /p
« Ответ #55 : Октября 15, 2018, 07:06:31 pm »
Сегодня ходил на речку. Давно там не был. Отрабатывали с малой забрасывание спиннингом. Пока она упражнялась, я сел под деревом с радио. Полевых станций было много, особенно англиков, но ответили только DL/ON6UU/P, OK1XZ/P и S52CU/P
Re: День /p
« Ответ #56 : Ноября 17, 2018, 08:06:52 pm »
И снова удочка в кадре http://www.us7ign.com/?p=1325
Re: День /p
« Ответ #57 : Апреля 21, 2019, 06:16:42 pm »
Апну тему что-ли... Сегодня в формате - мясо-пиво, старший по мангалу не я, поэтому полный расслабон. Невысоко подвесил inv.V на 40 и на пустом диапазоне в основном слушал VK5MAV/6. Однажды даже услышал на уровне шумов как он кому-то отвечал. Две коротких связи с OK2QA/p и HA6QR/p - весь мой сегодняшний улов
Re: День /p
« Ответ #58 : Июня 30, 2019, 07:39:10 pm »
Съездил в KN69US http://www.us7ign.com/?p=1438
Re: День /p
« Ответ #59 : Сентября 15, 2019, 07:34:47 pm »
Велик и радио - то, что надо для офисного планктона на выходных
