Автор Тема: Home Brew CW Filter  (Прочитано 21292 раз)
Re: Home Brew CW Filter
« Ответ #15 : Сентября 17, 2017, 03:45:00 pm »
.. тот сигнал, который получается у меня после узкого фильтра из первого поста, мне как то напряжно принимать
Тобто, краще приймати "жорсткий" сигнал на слух? Чи напряжно крутити ручку розстройки? ;)
« Ответ #16 : Сентября 17, 2017, 07:40:30 pm »
ну там у меня нет настройки
« Ответ #17 : Сентября 20, 2017, 02:40:33 am »
вставил в трансивер половинку фильтра из первого поста (на TL082)
желтый цвет - это родной "узкий" :))) фильтр трансивера
красный - фильтр на 2-х ОУ
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2017, 03:21:40 am от bybra »
« Ответ #18 : Сентября 21, 2017, 09:19:54 pm »
Зараз роблю репліку для трансивера, от зняв АЧХ CW:
« Ответ #19 : Сентября 21, 2017, 09:24:44 pm »
SSB:
« Ответ #20 : Сентября 22, 2017, 02:56:15 pm »
о
ну так у него хорошая АЧХ
полка широкая, 300 Гц
« Ответ #21 : Сентября 22, 2017, 03:14:08 pm »
о
Це за тією схемою, де теоретично повинно бути 150.. Розброс параметрів елементів? :o
« Ответ #22 : Сентября 22, 2017, 07:14:18 pm »
це лише ця частина? чи треба робити підсилювач на LM380?
« Ответ #23 : Сентября 22, 2017, 08:25:30 pm »
Перший варіант (той що скидав архівом вище) я зробив і вставив в колонку-гучномовець. Там підсилювач від старого телевізора на к174ун7 на динамік 3ГДШ. Перед підсилювачем фільтр - потім регулятор гучності 47к - потім підсилювач. Останній варіант (той що зняті АЧХ) роблю для трансивера, схема з кінцевим підсилювачем на навушники і комутацією вийшла така:
« Ответ #24 : Сентября 22, 2017, 08:29:42 pm »
ЗІ: Все робив точно за схемами, що тут приводжу. Навіть, якщо роблю за чужою схемою, завжди малюю свій варіант, тому як завжди щось да хочеться по-своєму утнути..
ЗЗІ: АЧХ знімав з кінцевим підсилювачем включно.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2017, 08:31:52 pm от lopez »
« Ответ #25 : Сентября 22, 2017, 08:39:56 pm »
ЗЗЗІ: R21 за результатами останньої настройки замінив на 620 Ом (замість 3.6 к - малувато стабілітрону 1 мА, опорна напруга замість 3,9 була 3,5).
ЗЗЗЗІ: С16 150 мкФ довелося замінити керамічним 0,1 мкФ, інакше при вмиканні живлення ССБ фільтр збуджувався.
В результаті налаштувань та випробувань вийшло шось таке:
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2017, 11:39:56 am от lopez »
« Ответ #26 : Сентября 24, 2017, 06:10:57 pm »
наверное можно вот такое http://electronoff.ua/good/radiokonstruktor-k248-aktivnyj-3-h-polosnyj-filtr.php взять
и номиналы нужные поставить
« Ответ #27 : Октября 10, 2017, 10:10:12 pm »
