Автор Тема: Радіальний дросель - погана ідея  (Прочитано 38580 раз)
Re: Радіальний дросель - погана ідея
« Ответ #15 : Декабря 24, 2017, 05:52:02 pm »
і все ж таки, яка зараз напруга на базі VT5? який ток покою?
бо наскільки я зрозумів, за аналогією цього типового для айкомів підсилювача, на його базі має бути 0,6 вольта, яке формується або резистором на землю, або діодом
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2017, 05:58:50 pm от US7IGN »
« Ответ #16 : Декабря 24, 2017, 06:26:57 pm »
За постоянкою? На базі 0,65, струм спокою виставляв що 10 ма, що 300 - на підсилення і форму сигналу особливо не впливає.. ССБ без викривлень десь на 50 ма струму спокою, такий і виставив. Ще грішу на трансформатор вихідний на платі змішувачів - там втикнув кільце якесь зелено-синє з відеокарти випаяне, підозрюю, що частотні властивості в нього не дуже.. Тобто на сімці сигнал губиться ще до підсилювача потужності, фільтри вхідні підсилювача налаштовував з ГКЧ - там все гуд. Ну не може ж SA612 з заявленою частотою 500 Мгц так садити сигнал на 7?..
Трохи погуглив - той польовичок RD15 - півтораста гривень.. Шось як для бюджетної саморобки трохи забагато..
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2017, 04:19:45 pm от lopez »
« Ответ #17 : Декабря 25, 2017, 06:24:18 pm »
Гм.. Цікаве чтиво:
Цитировать
2SC2078, 2SC2166
По долгу службы занимаюсь 12 лет ремонтом радиостанций. После случая, который опишу ниже, порой чувствуешь себя полным идиотом, хочется уйти на покой. Поступила в ремонт обычная СВ рация с дефектом -нет выхода на передачу. Проверка установила - пробит выходной тр-р 2SC2078, видимо из-за обрыва антенны. У нас в г. Ростове-на-Дону торговлей з\ч занимается один магазин «Микросхемы», по адресу Буденовский 68. Иду в него и покупаю 2SC2078 за 35 руб. Ставлю в рацию - тишина. Еще раз проверяю обвязку-всё в норме, выпаиваю и прозваниваю купленный транзистор - целый. Начинаю верить в чудеса. Иду в магазин и покупаю последний у них оставшийся 2SC2078. Прихожу, прозваниваю целый, ставлю в рацию опять тишина. Еще раз перекапываю обвязку - норма. Подбираю аналог 2SC2166, на 2Вт меньше будет Рвых. Иду в магазин - покупаю (кстати опять последний). Прозваниваю - норма. Ставлю -тишина. После распития с другом емкости в 0,5 мкф (что со мной случается обычно раз в год), решив, что утро вечера мудренее, иду спать. Наутро приходит гениальная идея. Беру новую из упаковки рацию выпаиваю из неё 2SC2078, ставлю в неисправную рацию - и о чудо - заработала. Про перемаркированные микросхемы слышал, но что кто-нибудь будет перемаркировывать 2SC2078, даже не думал. Пробовал ставить купленные транзисторы в новую рацию - тишина. Собираю на монтажке типовую схему включения, рекомендованную изготовителем. На вход подключаю генератор, на выход – нагрузку, впаиваю купленный 2SC2078. Кручу частоту генератора при F=5 МГц Uвых падает по сравнению с 1МГц в 3 раза при F=7 МГц напряжение на выходе меньше чем на входе. Впаиваю 2SC2166 ситуация та-же ,только дохнет при F=4,5МГц. Для чистоты эксперимента впаиваю тр-р из новой рации- все работает и на 30МГц. Выше поднимать не пробовал - ГСС не позволяет. Вывод один- купленные транзисторы с F гр менее 3МГц, что нибудь вроде КТ819 ГМ. Никогда бы не подумал, что будут подделывать такие не ходовые позиции, как 2SC2078. Признаки фуфла - корпус шире чем у настоящего, бледная маркировка, дефекты лужения у 2SC2166. У 2SC2078 по виду всё нормально - лазерная маркировка, но опять таки дефект лужения выводов. На фото слева - фуфло, справа – оригинал (к сожалению оригинального 2SC2078 не сохранилось).
:o
« Ответ #18 : Декабря 25, 2017, 07:08:36 pm »
може саме тому RD15 - півтораста гривень..?
давай порахуємо - 5$ у роздріб то 2-3$ гуртом, і десь 0,5-1$ у виробника.
ти зможеш налагодити виробництво достатньо якісних з частотою до 30МГц транзисторів дешевше?
дивимось аналоги до 500МГЦ http://evocom.ua/rus/eshop/view/862670?ido=497-10097-1-ND& і розуміємо, чому всі використовують RD15 (110грн) та RD16 (150грн)
те ж стосується і кілець. дешеве все одно не працює. витрачаєш гроші двічі, а часу ще більше...
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2017, 07:10:26 pm от US7IGN »
« Ответ #19 : Декабря 30, 2017, 11:00:56 am »
Коротше, поміняв кільце, що на фото (вихідний трансформатор К174ПС1). Було жовте, поставив зелене з синьою смужкою.. Отримав на 3,5Мгц 31 В амплітуди, на 7Мгц - 23. Зараз всі кільця в РЧ тракті зелені з синьою смужкою (u=75-100). Вважаю, результат задовільний.
« Ответ #20 : Декабря 30, 2017, 06:02:17 pm »
а є можливість подати двохтональник та подивитись на сигнал?
« Ответ #21 : Декабря 30, 2017, 08:09:07 pm »
Наразі нема.. А шо - треба? :o
« Ответ #22 : Декабря 30, 2017, 08:19:29 pm »
ну це якби стандартна процедура перевірки якості сигнала підсилювача http://www.cqham.ru/dualt.htm
« Ответ #23 : Декабря 30, 2017, 08:51:32 pm »
Дякую за наводку. Займусь.
« Ответ #24 : Декабря 30, 2017, 10:13:19 pm »
я так зрозумів, що генератором може бути комп'ютер, а аналізатором спектру інший комп'ютер з віповідними програмами.
« Ответ #25 : Декабря 30, 2017, 11:17:55 pm »
как это? :-\
« Ответ #26 : Декабря 31, 2017, 12:52:52 am »
У этого усилителя есть источник сигнала. У источника сигнала есть микрофонный вход. На микрофонный вход с первого компа подаётся двухтональный сигнал. С контрольного приемника аудиосигнал подаётся на второй комп, на котором смотрим полученный сигнал.
« Ответ #27 : Декабря 31, 2017, 11:24:05 am »
Під Андроїд ніхто не підкаже прогу хорошого генератора? Я так розумію, що двотоналка - то та сама АМ з глибиною 100%.. В мене якийсь стоїть, але в ньому АМ чомусь не працює, хоч і заявлена.
ЗІ: Запустив таки, треба було трохи глибше в налаштуваннях ввімкнути.. Але вже згорнув всю свою машинерію перед святом. Буду вже в новому році вовтузитись. З Прийдешнім!
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2017, 11:45:46 am от lopez »
« Ответ #28 : Января 08, 2018, 03:49:12 pm »
Ну що. "Дєтіщє Франкенштейна" вже має матеріальні контури й помалу дихає :D Між святкуваннями потроху займався механозбірочними роботами. Сьогодні запустив приймач. Результатом задоволений 8)
« Ответ #29 : Января 08, 2018, 04:00:35 pm »
Супер!
