Автор Тема: Asus eeePC 701 + Icom IC-706mk2g + Win XP SP2 + N1MM  (Прочитано 5842 раз)
« : Июля 01, 2018, 10:07:16 pm »
Решил я в поля брать 7-дюймовый ноутбук Asus eeePC 701. Маленький, удобный, не жалко, питание от +9В, но памяти 512кб и Win XP SP2, на которой N1MM+ уже не идет, а win7 ноутбук не тянет.
Поэтому поставлен N1MM, хотя без бубна не обошлось. Дабы не исполнять Вивальди на бубне повторно в случае поломки системы, накидаю полезных ссылок и информации.
Драйвера для интерфейса нашлись здесь http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%202.08.24%20WHQL%20Certified.zip
Некий скрипт, без которого система выдавала ошибку здесь https://download.microsoft.com/download/4/4/d/44de8a9e-630d-4c10-9f17-b9b34d3f6417/scripten.exe
Инсталляционный пакет N1MM здесь http://n1mm.hamdocs.com/tiki-download_file.php?fileId=2909
Обновление, без которого N1MM отказался запускаться - здесь http://n1mm.hamdocs.com/tiki-download_file.php?fileId=2910
Все успешно запустилось с рекомендуемыми значениями портов N1MM для IC-706mk2g.
Re: Asus eeePC 701 + Icom IC-706mk2g + Win XP SP2 + N1MM
« Ответ #1 : Сентября 11, 2018, 10:38:15 pm »
так как DC-DC конвертер использовать для питания ноутбука в машине оказалось невозможным из-за генерируемых ним помех, сделал линейный стабилизатор на 9,5 вольт на базе LM338T
теперь думаю, нужен ли ему корпус? пока залил все детали сверху клеем из пистолета
планка памяти на 2Гб для ноута стоит 250грн., но все работает и я не уверен, нужно ли заморачиваться с заменой памяти, установкой Win7 и N1MM+...
« Ответ #2 : Сентября 12, 2018, 12:30:53 am »
так как DC-DC конвертер использовать для питания ноутбука в машине оказалось невозможным из-за генерируемых ним помех...
а ты его на РТТ заведи
пусть только во время передачи ноут питает
думаю так надолго хватит
« Ответ #3 : Сентября 12, 2018, 12:32:18 am »
... сделал ...
судя по картинке, ты не сделал, а нарукожопил  :'(
не стыдно в глаза одноклубникам смотреть?  ???
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2018, 12:57:44 am от bybra »
« Ответ #4 : Сентября 12, 2018, 07:47:15 am »
Я проверил - работает
« Ответ #5 : Сентября 15, 2018, 12:45:23 am »
нарукожопил и работает это не взаимоисключающие понятия...
... киатйское гавно тоже какое то время работает...
... стыд и срам короче  >:(
