Автор Тема: 6 element yagi 20 m  (Прочитано 43664 раз)
Re: 6 element yagi 20 m
« Ответ #30 : Октября 03, 2018, 04:08:54 pm »
Комплектуха фирменная штатовская? Бюджет не будет больше чем сразу всю антенну заказать?
та их просто много, никуда не деться от этого. на один элемент 6 болтов. Ну может я еще лоханлся - не нашел дешевый магазин
« Ответ #31 : Октября 07, 2018, 08:42:23 pm »
Изготовлен джампер 10 м
Припаял нестандартно разъем N-type
10 м кабеля одесского
Куплен разъем 1/2 тоже N-type
20 долларов
« Ответ #32 : Октября 07, 2018, 08:44:43 pm »
А почему N-type? тебя инфицировали УКВ?  :P
« Ответ #33 : Октября 07, 2018, 08:52:44 pm »
на 1/2 нет разъемов UHF
вернее они есть, но очень китайские
да и данном месте не важно что использовать
главное сделать переход с 1/2 на РЖ8
« Ответ #34 : Октября 10, 2018, 09:00:07 am »
Обзавелся кольцами, вернее трубками, для запорного дросселя.
5 шт.
http://palomar-engineers.com/ferrite-application-experts-2#!/FB102-31-1-2-ID-RFI-Range-1-300-MHz/p/74532418
внутренний диаметр кольца 12,8 а кабель 10,0. Поэтому под кольцами ТУ трубка
итого 17 долларов
« Ответ #35 : Октября 10, 2018, 09:12:33 am »
Кабель 1/2 100 метров
+ разъем со стороны шека
180 долларов
« Ответ #36 : Октября 10, 2018, 10:15:49 am »
Кабель недорого вышел.
« Ответ #37 : Октября 10, 2018, 11:17:17 am »
По хомутам таки я лоханулся, купил дорого
Вот сайт, где цена в 1,5 раза дешевле
http://avtovuhlop.com.ua
« Ответ #38 : Октября 15, 2018, 01:46:42 pm »
Пользуясь отличной погодой затянул кабель на башню.
Бюджет - 0  :)
« Ответ #39 : Октября 16, 2018, 09:00:01 am »
Рекомендую эти разъемы, не надо никакое дополнительное оборудование
https://www.ebay.com/itm/New-Sealed-TRILOGY-NMP01250-N-Male-Connector-for-1-2-50-Ohm-Plenum-Cable/263810188449?hash=item3d6c5004a1:g:~yMAAOSwcXBbRsAN
« Ответ #40 : Октября 16, 2018, 07:01:17 pm »
Забрал из порезки площадки для крепления элементов и самого бума к башне
нерж 2 мм толщиной
немного тяжелее, чем алюминий.
Но мне так было проще, не знаю как она себя покажет в работе
36 долларов
« Ответ #41 : Октября 16, 2018, 07:48:29 pm »
Это за 6 штук? Гальваническая пара, но на твой век хватит.
« Ответ #42 : Октября 16, 2018, 08:08:01 pm »
За 10 штук.  6 эл., 2 точки крепления бума к башне,  две про запас, может  рестяжки крепить
« Ответ #43 : Октября 18, 2018, 07:03:41 pm »
Воспользовался отличной погодой и закрепил на отметке 22 м две крепежные площадки.
Бюджет 0
« Ответ #44 : Октября 19, 2018, 01:46:33 pm »
Отличной погоды будет все меньше, спеши воспользоваться =)
