Автор Тема: Питання новачка  (Прочитано 51083 раз)
Re: Питання новачка
« Ответ #90 : Февраля 26, 2020, 08:56:13 pm »
RG-58 до ста ват. Думаю, щось загубиться, але на трьох метрах дуже небагато.. Вважай, що це такий собі патч..
Re: Питання новачка
« Ответ #91 : Марта 06, 2020, 08:27:36 pm »
я бы купил нормального кабеля нормальный кусок
УКВ все же
Re: Питання новачка
« Ответ #92 : Марта 06, 2020, 08:40:06 pm »
УКВ все же
для алекания через репитер? не смеши мои тапочки. Rg-58 наше все!
Re: Питання новачка
« Ответ #93 : Марта 06, 2020, 09:43:09 pm »
я так понял ФМ передатчик
во вторых глянь на затухания кабелей на этой частоте
половина останется в нем
SAT-MASTER
Re: Питання новачка
« Ответ #94 : Мая 08, 2020, 03:19:29 am »
Здравствуйте. Произошла такая проблема: Есть ФМ передатчик из Китая ST-15B, кабель используется RG-213 пр-ва Одесс-кабель. Антенна FM GP-1/4 передающая тоже из Китая заводская стоит на крыше 16-эт дома на 3-х метровой мачте. Работало на приличном расстоянии отлично. Потом станция стояла в дежурке т.е. не работала но БП был включен в розетку. Как то включил еще раз и ВСЕ!!! Нет ВЧ сигнала с ант. BNC, проверил по ВЧ прибору-0!!! хотя станция сама работает но только в квартире т.к. от ЗГ идет хоть какое то излучение. Разобрал и оказалось накрылся вых. полевой транзистор RD15, затвор и исток транзистора-КЗ!!!Предварительные каскады и т.д. в норме. Мне кажется что транзюк пробила статика в сухую и солнечную погоду, или когда небольшой гром был, хотя станция фактически не работала. Транзистор новый уже заказал у нас. Хочу теперь проконсультироваться: как правильно защитить станцию от таких сюрпризов!!!! Заземление знаю, или еще что то нужно!!! Буду благодарен за любую информацию, потом ссумирую.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2020, 03:21:53 am от SAT-MASTER »
Re: Питання новачка
« Ответ #95 : Мая 08, 2020, 03:50:43 am »
откручивать антенный кабель и засовывать его в батарею
Re: Питання новачка
« Ответ #96 : Мая 08, 2020, 07:41:24 am »
только пыль за батареей убрать, чтобы не загорелась. прикольно так щелкает разрядами - как пьезозажигалка )
Re: Питання новачка
« Ответ #97 : Мая 08, 2020, 07:52:38 am »
нужно резистор 1 мом поставить параллельно контактам разъема
и ничего не надо будет откручивать
Re: Питання новачка
« Ответ #98 : Мая 08, 2020, 10:06:54 am »
Від блискавки - не допоможе, від статики - так.
Re: Питання новачка
« Ответ #99 : Мая 08, 2020, 11:30:12 am »
От молнии спасет только бункер
SAT-MASTER
Re: Питання новачка
« Ответ #100 : Мая 08, 2020, 12:01:55 pm »
А резистор именно 1 мГом нужно или можно меньше если такого не будет напр. до 500 Ком, и на какую мощность!!! Вых. мощность передатчика всего 15Вт. Я так понимаю что резистор можно подпаять прямо в самой станции на плате параллельно выходу разъема ВЧ!!!. Заземлить станцию на батарею центр. отопления станцию тоже можно!!! Мачту на крыше тоже нужно при этом заземлять!!! На крыше тоже есть прут стальной который уходит вниз по этажам прямо в землю.
Re: Питання новачка
« Ответ #101 : Мая 08, 2020, 01:33:50 pm »
Заземлять везде
Резистор чем мощнее, тем лучше 2вт+
Я бы его повесил на самой антенне и там же заземлил
резисторы в продаже есть и 1 мом, это не проблема
Re: Питання новачка
« Ответ #102 : Мая 08, 2020, 01:47:54 pm »
от статики надо дроссель от штыря на контур заземления дома
Re: Питання новачка
« Ответ #103 : Мая 08, 2020, 02:10:39 pm »
А в мене, наприклад:
1. Трансформаторний однополярний вихід в трансивері.
2. Антени живлятся через балуни - автотрансформатори.
Тобто статика, в принципі, не страшна.. А от під час грози вхідні ланки горіли.. І не від прямого попадання блискавки, звичайно.. Від електромагнітного імпульсу.
SAT-MASTER
Re: Питання новачка
« Ответ #104 : Мая 09, 2020, 07:25:54 am »
Так!!! С заземлением понятно, сделаем. Вот на счет резистора чтобы установить на антенне или возле нее то как!!!, я думаю это проблемотично будет!!! Как куда его пихать кабель что ли резать!!! так будут потери по КСВ и т.д.!!! В антенну тоже не вставишь!!! Чашка атенны цельная не разбирается!!! Кабель наглухо прикручивается к разъему антенны!!! А что если резистор прямо в станцию паралельно ВЧ разъему поставить, защиты от статики не будет что ли!!! плюс заземление будет еще!!!
« Последнее редактирование: Мая 09, 2020, 07:29:01 am от SAT-MASTER »
