Автор Тема: Краткое описание PSK протоколов  (Прочитано 5837 раз)
« : Апреля 09, 2013, 09:42:37 pm »
За последние годы количество цифровых протоколов для любительского радио, значительно выросло, также растет и семейство PSK протоколов. Я предлагаю вашему вниманию краткие характеристики каждого протокола и самые существенные отличия.
PSK31   PSK63   PSK125   PSK250
 Cамое старое семейство PSK протоколов, в которых используется двухфазовая модуляция, между собой они отличаются только скоростью передачи информации и соответственно полосой занимаемой в эфире. Основан этот протокол, на модуляции двух фаз, 0 и 180 градусов, это достаточно эффективный способ передачи информации, при небольших помехах. Нужно отметить что манипуляция фазами сигнала, всегда ограничивает дальность связи из-за значительных фазовых искажений увеличивающихся при увеличении расстояния между корреспондентами! Увеличение скорости, с одной стороны ухудшается соотношение сигнал/шум, с другой стороны, позволяем быстрее передавать информацию. Другое название этих протоколов BPSK. Авторы протоколов G3PLX, AE4JY, KH6TY.
Скорость модуляции несущей: 31.25 , 62.5 , 125 , 250 , 500 бод
Скорость передачи текста: 37 - 590wpm в зависимости от символов и скорости
Модуляция: DBPSK
Режим: для BPSK не имеет значения, LSB или USB боковая используется
Ширина полосы занимаемой в эфире: 70 - 700Гц
Демодуляция: когерентная
Синхронизация:  автоматическая, по сигналу
Исправление ошибок: отсутствует
Допустимый уход частоты: не более 50Гц в минуту
Минимальное соотношение сигнал/шум: -11дб для BPSK31, -7дб для PSK63 и +5дб для BPSK500
 Программа MMVARI поддерживает работу BPSK на нестандартных скоростях 20, 45.45 и 93.75 бод, работайте на них только по договоренности. Повседневные QSO проводите на скорости 31.25. Некоторые программы (MixW), поддерживают BPSK500 этот режим имеет большую скорость передачи, но очень низкую помехоустойчивость.
QPSK31   QPSK63   QPSK125   QPSK250
 Семейство протоколов аналогичное предыдущему, только здесь используется манипуляция уже четырьмя фазами (0-90-180-270 градусов). Отличаются друг от друга только скоростью и полосой занимаемой в эфире. При увеличении скорости - ухудшается соотношение сигнал/шум. Родоначальник этих протоколов G3PLX, более скоростные варианты разработаны другими радиолюбителями. Программа MixW, поддерживает работу в режиме QPSK500.
Скорость модуляции несущей: 31.25 , 62.5 , 125 , 250 , 500бод
Скорость передачи текста: 37 - 650wpm в зависимости от символов и скорости
Модуляция: DQPSK
Для QPSK важно какая боковая полоса используется, LSB - USB. Рекомендуется использовать USB.
Ширина полосы в эфире: 70 - 700Гц
Исправление и коррекция ошибок: отсутствует
Минимальное соотношение сигнал/шум: -9дб для QPSK31
PSK63F   PSK125F   PSK220F
 Попытки улучшения классических BPSK протоколов, привели к созданию PSK63F и PSK125F. Улучшения заключаются в добавлении системы прямой коррекции ошибок (FEC) что делает их более устойчивыми к помехам. Обратите внимание, что PSK63 и PSK125 не совместимы с PSK63F и PSK125F, хотя в эфире их сигналы выглядят одинаково! Автор этих протоколов IZ8BLY, задумал их как более помехоустойчивую альтернативу PSK31/63/125 и QPSK. В программе Stream, для работы в PSK63F/125F используются цифровые фильтры и очень эффективный, адаптивный декодер оригинальной разработки.
 Вот что пишет сам автор IZ8BLY :
''PSK63F был разработан, чтобы сделать связь более устойчивой, по сравнению с PSK31 в двух случаях, во первых, более высокая скорость передачи (62.5 бод) значительно уменьшает кол-во ошибок при эффектах допплера и во-вторых, возникающие во время приема ошибки устраняются с помощью постоянно работающей FEC. В отличие от QPSK31, чувствительность PSK63F к допплерным эффектам не увеличевается, потому что используется более эффективное кодирование и большая скорость чем в PSK31, хотя полоса пропускания сигнала шире всего в два раза. PSK63F идеально подходит для коротких DX QSO дальностью до 10000 км, для местных QSO и для работы на УКВ. Протокол очень терпим к дрейфу частоты и неточной настройке. Это хороший протокол для новичков и для работы QRP. PSK63F показал отличные результаты при DX на 6m и 15m - 10m, когда эти диапазоны открыты. PSK63F полезен для передачи небольших текстовых файлов, он не так чувствителен к помехам как PSK31 и устойчив к QRM как MFSK16.''
 Протокол PSK220F предложен F6CTE в 2005 году, он основан на PSK63F (PSK125F), только увеличена скорость, что позволило дополнить этот протокол возможностью передачи не только текстов, но и изображений PSK220F+DIGISSTV. Реализован он в программе MULTIPSK.
Скорость модуляции несущей: 62.5 , 125 , 220.5бод
Скорость передачи текста: 31.25 , 62.5 , 150bps
Модуляция: DBPSK
Боковая LSB или USB имеет значение, рекомендуется USB
Ширина полосы занимаемой в эфире: 110, 230, 430Гц.
Исправление ошибок: FEC (прямое исправление ошибок)
Допустимый уход частоты: не более 60Гц в минуту, 180Гц в минуту для PSK220F
Минимальное соотношение сигнал/шум: -12дб, -9дб. (-7дб. для PSK220F)
PSKFEC31
 Протокол предложенный F6CTE в 2003 году, для работы в QRM, при федингах, при очень низком уровне сигнала и при эффектах доплера. Помехоустойчивость PSKFEC31 выше чем у PSK31, благодаря FEC. Автор считает, что протокол PSKFEC31 вобрал в себя все лучшее из других PSK протоколов. В PSKFEC31 улучшена синхронизация при очень низких уровнях сигнала. На передачу используется специальная форма импульса. Набор символов ограничен большими буквами латинского алфавита и цифрами, что также благоприятно сказывается на качестве приема информации.
Скорость модуляции несущей: 31.25бод
Скорость передачи текста:28wpm
Модуляция: DBPSK
Боковая полоса LSB или USB, имеет значение.
Ширина сигнала занимаемая в эфире: 160Гц.
Допустимый уход частоты: не более 60Гц в минуту.
Минимальное соотношение сигнал/шум: -14.5дб.
PSK10
 Интересная разновидность PSK предложенная французским радиолюбителем F6CTE в 2001 году и реализованная в его программе MULTIPSK. За счет уменьшения скрости обмена информацией, увеличена общая чувствительность и соответственно соотношение сигнал/шум при котором сохраняется возможность принимать текст. В отличии от PKS31 здесь отслеживается не обнаружение другой фазы из двух возможных, а ее инверсия (отсутствие одной фазы говорит о наличии другой, без ее анализа).
Скорость модуляции несущей: 10бод
Скорость передачи текста: 18wpm зависит от символов
Модуляция: DBPSK
Имеет значения, какая боковая полоса используется, LSB или USB. Рекомендуется USB
Ширина полосы в эфире: 40Гц.
Исправление и корректировка ошибок: отсутствует
Допустимый уход частоты: не более 40Гц в минуту
Минимальное соотношение сигнал/шум: -17дб.
PSKAM10   PSKAM31   PSKAM50
 Семейство улучшенных PSK протоколов предложенных радиолюбителем F6CTE (автором программы MULTIPSK) в 2003 году. За основу протоколов взят принцип AMTOR FEC, где каждый символ передается два раза с разносом по времени. Принцип анализа фаз, такой как в PSK10. Протокол PSKAM10 имеет высочайшую чувствительность и не уступает слуховому приему CW!
Скорость модуляции несущей: 10 , 31 , 50бод
Скорость передачи текста 6 , 20 , 31wpm
Модуляция: DBPSK
Имеет значение, какая боковая полоса используется, LSB или USB.
Рекомендуется всегда использовать USB, независимо от диапазона.
Для увеличения помехозащищенности, используется сокращенный набор букв и символов(56).
Ширина полосы в эфире: 50, 80, 260Гц.
Коррекция ошибок: нет, но символы передаются два раза с временным разносом
Допустимый уход частоты без потери связи: не более 40Гц в минуту
Минимальное соотношение сигнал/шум: -19.5дб. для PSKAM10, -14дб. , -11.5дб.
GMSK
 Эта модуляция давно и успешно используется в GSM сетях для передачи голоса. GMSK это чтото среднее между PSK и FSK. Впервые в любительской связи, этот протокол был использован в программе MMVARI. Для GMSK, не нужен линейный передатчик.
Скорость модуляции несущей: 20 , 31.25 , 45.45 , 62.5 , 93.75 , 125 , 250 бод
Скорость передачи текста: 30 - 290wpm
Модуляция: гауссовская двухпозиционная частотная манипуляция с минимальным сдвигом
Боковая полоса (LSB-USB), не имеет значения.
Ширина полосы в эфире: 50 - 360Гц.
Коррекции ошибок нет
Минимальное соотношение сигнал/шум: чуть лучше чем у BPSK.
CHIP64   CHIP128
 Новые протоколы предложенные IZ8BLY (автором MFSK8, MFSK16, PSK63F) в 2005 году, которые основываются на самых последних достижениях в области цифровой связи на КВ. Работа этих протоколов требует значительных ресурсов от ПК, так как во время декодирования сигнала, нужны быстрые математические вычисления с плавающей точкой.
Скорость модуляции несущей: 300 бод
Скорость передачи текста: 37.5bps (21.09)
Модуляция: d-bpsk
Ширина полосы в эфире: 200Гц.
Коррекции ошибок есть, сложные вычисления и алгоритмы
Минимальное соотношение сигнал/шум: лучше чем у BPSK.
Описание других протоколов здесь http://f1ult.free.fr/DIGIMODES/MULTIPSK/digimodesF6CTE.htm.
 Игорь - UA6HJQ    город-курорт Кисловодск
http://goryham.qrz.ru/digi/psk.htm
