Автор Тема: Ремонт радиприемника Рига 10  (Прочитано 34848 раз)
Re: Ремонт радиприемника Рига 10
« Ответ #15 : Октября 24, 2023, 09:47:21 pm »
для діагностики від'єднувати R49 немає сенсу.
такі конденсатори теж всі під заміну
CНиколай
« Ответ #16 : Октября 25, 2023, 10:57:21 am »
Замінив всі на К73-16! І перед встановленням перевіряв...
« Ответ #17 : Октября 25, 2023, 12:03:35 pm »
якщо всі конденсатори справні то залишається тільки коротке замикання - в панельках, між старими дротами з пошкодженою ізоляцією. від'єднанням живлення від каскадів локалізувати ділянку і в ній вже дивитися кожен елемент уважно.
CНиколай
« Ответ #18 : Октября 25, 2023, 12:40:45 pm »
Знайшов пробитий керамічний конденсатор С78 між анодом 6П6С і землею... Я керамічні конденсатори не міняв... Мені здавалось вони вічні? Замінив С78,79 на нові... Анодна напруга стала нормальною 260 вольт без ламп... Почав вставляти лампи починаючи в ВЧ... Як тільки дійшов до ламп 6П6С напруга впала до 120 вольт. Подумав, може лампи вийшли з ладу... Замінив... Нічого не змінилось... Навіть якщо залишити одну всерівно напруга падає... Ще не перевіряв С77... Може він пробитий став?
« Ответ #19 : Октября 25, 2023, 03:33:05 pm »
Тр1 (звуковий) мабуть пробило. Увесь струм через пробитий С78 та трансформатор йшов на землю. Порівняйте опір між середнім відводом та двома анодними виводами.
CНиколай
« Ответ #20 : Октября 25, 2023, 07:33:29 pm »
Первинна обмотка ТР1 323 Ома, по 153 і 169 Ома кожна. Контакту з вторинною обмоткою не має, і на землю теж з'єднання відсутнє...
Все вимірюю без ламп...
« Ответ #21 : Октября 25, 2023, 08:15:03 pm »
виглядає близьким до правильного, хоча мають бути однаковими.
з іншим кенотроном теж саме? анодна напруга падає з часом як розігріваються лампи (все холодне, всі лампи на місці і вмикається радіо) чи одразу як тільки вставити 6П6С (всі інші лампи вже стоять, радіо увімкнене)?
С75, 76 нормальні?
ur5cbz
« Ответ #22 : Октября 26, 2023, 10:26:03 am »
Вітаю шановні форумчани!
Я щойно зарееструвався на форумі и не зовсім освоЇв "движок",так що заздалегідь
вибачаюсь за можливі "косяки"в моїх постах. :)
« Последнее редактирование: Октября 26, 2023, 10:42:46 am от ur5cbz »
« Ответ #23 : Октября 26, 2023, 11:35:16 am »
Також перевірте шунтуючі конденсатори по 0,1 мкФ , в першу чергу ті що стоять в блоці живлення .
« Ответ #24 : Октября 26, 2023, 11:43:01 am »
Ой , вибачаюсь , не бачив , що тут вже з`явилася друга сторінка ;D
« Ответ #25 : Октября 26, 2023, 12:05:40 pm »
Дуже схоже на те що КЗ зачаїлося в первинній обмотці трансформатора Тр1 , бо їх опір повинен бути однаковий , як для одного плеча так і для іншого і різниця між ними в 12 Ом - це не мало .
Також перевірте гучномовець (динамік) , його опір і чи немає пробою котушки на металевий корпус гучномовця, та опір резисторів , які стоять паралельно йому .
« Последнее редактирование: Октября 26, 2023, 05:57:06 pm от Антей_83 »
ur5cbz
« Ответ #26 : Октября 26, 2023, 01:59:05 pm »
Дуже схоже на те що КЗ зачаїлося в первинній обмотці трансформатора Тр1 .
Трансформатори мотають не по опору а по кількості витків.тому обмотка яка знизу.
коротша верхньої.Та і при межвитковому транс перетворюется на генератор диму :)
« Ответ #27 : Октября 26, 2023, 04:37:32 pm »
Якщо уявити процес , який відбувся після того як пробився керамічний конденсатор С78 то не складно зрозуміти , що , ймовірно , підгоріла або пробило одну половину первинної обмотки трансформатора Тр1 , тому її опір зменшився бо там утворилося КЗ .
Адже коли пробився керамічний конденсатор С78 то висока напруга +250В , яка живить аноди ламп 6П6С , пішла через середню точку трансформатора на землю через пробитий конденсатор .
Я так розумію , що С78 - це той конденсатор який я обвів червоним колом на схемі радіоприймача , бо з-за того що зображення не дуже хорошої якості то погано видно позначення радіоелементів на схемі .
« Последнее редактирование: Октября 26, 2023, 05:05:09 pm от Антей_83 »
« Ответ #28 : Октября 26, 2023, 05:19:21 pm »
мої висновки аналогічні, але можливі ще варіанти, тому і запитав те що запитав додатково
ur5cbz
« Ответ #29 : Октября 26, 2023, 06:05:55 pm »
Мабуть на управляючій сітці нема минуса.
