Автор Тема: Ремонт Kentavr Smart-10A  (Прочитано 14090 раз)
Re: Ремонт Kentavr Smart-10A
« Ответ #15 : Декабря 17, 2025, 04:07:28 pm »
Здається все-таки знайшов на платі стабілізатор (обвів червоним колом) , який живить мікроконтролер і мікросхему індикатора .
Перевірте , чи дійсно це стабілізатор напруги 78L05 і чи видає він стабілізовану напругу 5В , на його лівій ніжці повинно бути 5В а крайню з права і середню подається живлення 14,5В від вторинної частини зарядного пристрою .
Перш за все перевірте мультиметром чи немає короткого замикання між ніжками . Той , що стоїть поряд - то транзистор , через який подається живлення на кулер , і це видно по доріжкам на друкованій платі .
« Ответ #16 : Декабря 17, 2025, 04:12:51 pm »
Олександр ще маю до вас прохання . Будь ласка зробіть ще одне фото задньої частини друкованої плати , там де розташовані доріжки , так щоб відступ по краям фото був хоча б 5-7мм. , бо трохи погано видно крайні доріжки на платі .
Олександр-epam
« Ответ #17 : Декабря 18, 2025, 11:47:37 am »
При випаяному контролеру на ножках напруга 9+ 15-, 8+ 15-, 7+ 15- (2.6 вольта) 14+ 15- (2.35 вольта)
напруга на АКБ 12.5 в
На звортній стороні контролера можна прочитати F4901 A41 1MBGD
саме по MBGD в інтернеті можна знайти - RUL prediction based on MBGD-WGAN-GRU for lithium-ion batteries
але ніяких мікросхем конкретно не бачу
Олександр-epam
« Ответ #18 : Декабря 18, 2025, 01:21:42 pm »
добре
« Ответ #19 : Декабря 18, 2025, 03:22:03 pm »
Візьміть збільшувальне скло і подивіться маркування тієї запчастини , що я обвів колом на вашому фото .
« Ответ #20 : Декабря 18, 2025, 03:41:11 pm »
Мікроконтролер , який стоїть у вашому зарядному пристрої , дуже схожий на PIC16F690-I/SO , але навіть якщо ви купите новий то доведеться шукати програматор та прошивку саме під цей зарядний пристрій і я сумніваюсь , що ви її знайдете .
Олександр-epam
« Ответ #21 : Декабря 18, 2025, 04:22:45 pm »
Так і є стабілізатор напруги між крайніми 12.7 в а між центральною і крайньою 0 вольт
« Ответ #22 : Декабря 18, 2025, 04:39:05 pm »
Моливо на виході стабілізатора немає напруги бо він вийшов з ладу а можливо вихід закорочений . Перевірте чи немає короткого замикання між центральною та крайньою лівою ніжкою .
Олександр-epam
« Ответ #23 : Декабря 19, 2025, 01:27:16 pm »
Я замінив 7805 на прцюючий перевірив перед тим як впаяти та коли припаяв перевірив що на вході десь 11 вольт а на виході 12 як таке може бути ?
Олександр-epam
« Ответ #24 : Декабря 19, 2025, 01:32:56 pm »
Між лівою та центральною 527 Ом а між правою та центральною 296 Ом - це на впаяному
« Ответ #25 : Декабря 19, 2025, 01:33:15 pm »
Коротке замикання на платі чи пробиті конденсатор якійсь
« Ответ #26 : Декабря 19, 2025, 05:53:59 pm »
Значить все-таки десь щось коротить і тому стабілзатор відразу пробиває , але якщо на виході стабілізатора 11-12В замість 5В то , напевно , мікроконтролер і мікросхема індикатора вийшли з ладу .
« Ответ #27 : Декабря 19, 2025, 06:01:05 pm »
У 78L05 вхід +12В знаходиться з правої сторони а вихід +5В з лівої .
Олександр-epam
« Ответ #28 : Декабря 20, 2025, 01:32:45 pm »
я не так впаяв його тепер  і цей мертвий а більше в мене немає
Олександр-epam
« Ответ #29 : Декабря 30, 2025, 02:34:06 pm »
При випаяному стабілізатору показання в кілоомах
