Автор Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF  (Прочитано 113330 раз)
Re: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
« Ответ #45 : Февраля 01, 2018, 04:30:51 pm »
Видео обзор трансивера https://youtu.be/60aZaki_CBc
на 8:20 минуте слышно работу US7IGN/p  на таком же трансивере  :)
« Ответ #46 : Февраля 01, 2018, 06:26:42 pm »
это ж надо было вслушиваться чтобы услышать  8)
nomade
« Ответ #47 : Февраля 01, 2018, 07:27:19 pm »
Это по моему с последней вылазки связь...)))
« Ответ #48 : Февраля 01, 2018, 07:39:48 pm »
ну да. ты себя тоже услышал?
« Ответ #49 : Февраля 01, 2018, 08:11:14 pm »
Талант не пропьёшь  ;D
nomade
« Ответ #50 : Февраля 02, 2018, 08:51:55 pm »
Я себя не услышал...
Все видео не смог посмотреть... утомительно.
« Ответ #51 : Февраля 02, 2018, 09:55:17 pm »
так и я не могу его смотреть =)
« Ответ #52 : Февраля 11, 2018, 05:22:49 pm »
после прослушивания записей QSO, сделанных qsorder-ом через юсб шнуром, обнаружил что на записи сигналы слышно гораздо лучше, чем из самой монки... читабельнее, громче, четче...
« Ответ #53 : Февраля 23, 2018, 08:42:41 pm »
наконец-то дошла очередь до вживления DC/DC преобразователя на mp1584 в mcHF
сначала надо доработать плату преобразователя
нужно вывести пин управления преобразователем
при подаче на него высокого уровня преобразователь начинает работать
при подаче низкого уровня преобразователь выключается и переходит в спящий режим
для этого нужно перевернуть два резистора по 100к на 90 градусов
и, отрезав кусочем фольги от земли, припаять к нему проводок
« Ответ #54 : Февраля 23, 2018, 08:47:25 pm »
какое интересное радио - нет предела совершенству!
я и представить себе не мог, что оно станет моим основным...
« Ответ #55 : Февраля 23, 2018, 08:48:37 pm »
теперь устанавливаем преобразователь над разъемом питания
землю припаиваем к земле разъема питания
вход припаиваем после предохранителя
выход припаиваем на выход U4
управляющий пин (который мы сделали в предыдущем сообщении)
подключаем на выход U3 (он же вход удаленной U4)
« Ответ #56 : Февраля 23, 2018, 08:51:13 pm »
вот ток в режиме максимальной яркости дисплея
при минимальной яркости ток 140 мА
P.S. Стабилизатор на 8V (U3) совсем не греется
« Ответ #57 : Февраля 23, 2018, 08:51:53 pm »
то ли еще будет  8)
« Ответ #58 : Февраля 28, 2018, 03:03:18 am »
прокачал я монку кольцами в РА и DC/DC преобразователем на питании 5В
и сравнил с монкой с биноклями в РА и 7805 на питании 5В
монка с кольцами в РА при 5 Вт потребляет на 350-400 мА меньше
и на 0,5-0,6 А меньше при 10Вт
прокачаная монка потребляет на передачу от 1,1 до 1,4 А при 5 Вт
и от 1,45 до 1,95 А при 10Вт
ну и на прием примерно в 2 раза меньше чем с 7805
ИМХО, кольца в РА и DC/DC преобразователь must have для работы от аккума
« Ответ #59 : Февраля 28, 2018, 08:59:57 am »
Значит будем делать. Мне осталось поменять энкодер, трансформатор и преобразователь. Фотки трансформатора в процессе не делал?
Радиатор теперь точно не нужен.
