Автор Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF  (Прочитано 113326 раз)
Re: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
« Ответ #60 : Февраля 28, 2018, 07:49:39 pm »
...Фотки трансформатора в процессе не делал?
делал
вот
« Ответ #61 : Марта 17, 2018, 09:16:05 pm »
Осталось подключить память правильно
Rev 0.6:
Для 24LC1025: контакт № 1 = GND, контакт № 2 = GND, контакт № 3 = VCC (то есть плата без изменений)
Для 24LC1026: контакт № 1 = несуществующий, № 2 = GND, контакт № 3 = GND ( необходимо переместить контакт 3 с VCC на GND)
« Ответ #62 : Марта 18, 2018, 10:13:11 am »
Ах да, успешно внедрен DC-DC конвертер http://imrad.com.ua/ru/dc1584-3-reguliruemyj-impulsnyj-stabilizator. В режиме ожидания ток 3,4мА, в режиме приема 120-160мА в зависимости от яркости дисплея, т.е. вдвое меньше по сравнению с использованием штатной 7805
« Последнее редактирование: Марта 18, 2018, 10:15:35 am от US7IGN »
« Ответ #63 : Марта 18, 2018, 10:13:45 am »
Вписался на место отлично
« Ответ #64 : Марта 23, 2018, 09:37:27 pm »
Заменен бинокль в выходном трансформаторе на кольца и согласно мануала https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Adjustment-and-Configuration-Manual произведена регулировка.
Ток прием: 140-180мА в зависимости от яркости дисплея.
Ток передачи при 5 Вт:
80м, 40м - 1,25А
30м - 1,29А
20м - 1,38А
10м - 1,45А
И до 2А на 20-ке при 10Вт мощности.
На ВЧ завал и на 10-ке больше 9Вт не получилось при 60 попугаях. Увеличение попугаев не давало роста напряжения. Возможно имел место быть завал пробника на ВЧ. Но в целом сойдет.
« Ответ #65 : Марта 23, 2018, 09:53:07 pm »
Кольца
« Ответ #66 : Марта 23, 2018, 09:53:37 pm »
И еще
« Ответ #67 : Марта 24, 2018, 10:55:20 am »
Новый энкодер конечно приятнее будет и с DC-DC преобразователем греться аппарат стал заметно меньше.
« Ответ #68 : Марта 24, 2018, 04:17:33 pm »
приходи, мой заценишь
« Ответ #69 : Марта 24, 2018, 04:18:12 pm »
внутри AS5040
« Ответ #70 : Марта 24, 2018, 09:59:57 pm »
заценю. хотя валкодер для меня не критичен.
« Ответ #71 : Марта 25, 2018, 06:36:06 pm »
С безтрещеточным энкодером как-то правильно динамический шаг заработал. Трансивер теперь совсем холодный. Радиаторы не нужны.
« Ответ #72 : Июля 31, 2018, 08:04:59 am »
Не зовсім зрозумів. Передача завжди вмикається одночасно з натисканням на ключ. Можна в меню лише обрати час затримки переходу на приймання після відпускання ключа.
« Ответ #73 : Июля 31, 2018, 12:48:53 pm »
Цьому трансиверу неможна працювати з підсилювачем, тому такий режим ніхто і не передбачав.
« Ответ #74 : Июля 31, 2018, 06:23:16 pm »
...Я не можу знайти режим,коли я натискаю педаль передачі(TX та РА стають на передачу),а вже потім працюю ключем.Так звана робота симплексом.
там такого нет
потому что ключ и педаль включены параллельно
