Автор Тема: LotW  (Прочитано 18284 раз)
Re: LotW
« Ответ #15 : Января 19, 2019, 10:35:10 am »
Сертификат прислали. А что делать с логами /р?
nomade
Re: LotW
« Ответ #16 : Января 19, 2019, 10:44:58 am »
Заливать.
Re: LotW
« Ответ #17 : Января 19, 2019, 11:01:06 am »
В основной лог? А как люди узнают, что это /р?
UR5MID
Re: LotW
« Ответ #18 : Января 19, 2019, 11:42:19 am »
В программе TQSL есть закладка-"Добавить местоположение" . Вот там прописываешь другой QTH локатор, зона ITU/WAZ, тнрритория IOTA.
Далнн при загрузке в лотв лога по /р выбираешь то местоположение, где был. В самом логе , корреспонденты будут видеть позывной US7IGN, но остальные данные такие, какие ты прописал для /р.
Re: LotW
« Ответ #19 : Января 19, 2019, 11:46:37 am »
Теперь ясно. Проблема в том, что в моем логе /р есть много периодов по несколько связей из разных QTH, локаторы есть в комментариях. Я думал загрузить одним логом, но чтобы позывной был us7ign/p - по аналогии как в карточках пишу. Если в лотв позывной с дробями никак не отражается, а для целей этой программы главное - страна, то тогда можно лог из журнала /р залить в общий лог и не заморачиваться?
UR5MID
Re: LotW
« Ответ #20 : Января 19, 2019, 12:04:51 pm »
Ну да можно не заморачиваться. А можно попробовать получить доп сертификат на /р, по принципу как получаешь отдельно на укороченный и обьеденяешь позывные в один аккаунт уже на самом сайте. Но думаю в основной массе все равно дробь или не дрбь. Главное или локатор или если это IOTA.
« Последнее редактирование: Января 19, 2019, 12:06:25 pm от UR5MID »
Re: LotW
« Ответ #21 : Января 19, 2019, 12:10:40 pm »
ок, спасибо!
С загрузкой лога до вчерашнего дня (когда прислали сертификат) все равно ничего не выйдет - он не пропускает связи до этой даты. Clublog рулит - все сразу загрузилось без всяких сертификатов и гемора.
« Последнее редактирование: Января 19, 2019, 12:14:41 pm от US7IGN »
Re: LotW
« Ответ #22 : Января 19, 2019, 01:05:15 pm »
надо получить серт на каждый кол
/п /м /щрп итд
и когда запрашиваешь серт ставить норм даты
например 12/01/2001, а не сегодняшнюю
Re: LotW
« Ответ #23 : Января 19, 2019, 01:40:31 pm »
Я вообще никаких дат не ставил. И так сойдёт. Кому надо - почта и бюро вэлкам.
Re: LotW
« Ответ #24 : Января 20, 2019, 08:44:28 pm »
Помоему ты переоцениваешь значимость твоих карточек
С дробью или без
У твоих корров уже давным давно Украина сработана
А виртуальная карточка вообще никакого смысла не имеет, кроме закрытия слота
Все р/любительство пришло в насыщение
Надо керлингом заниматься .... женским
Re: LotW
« Ответ #25 : Января 20, 2019, 09:22:22 pm »
не переоцениваю. уже много лет только отвечаю, а они идут и идут. значит кому-то надо. /p и qrp-qrp особенно активно. я такого с 50МГЦ не помню.
