Автор Тема: QRP CW TRANSCEIVER MTR-A  (Прочитано 139652 раз)
UR0ET
« Ответ #135 : Июля 20, 2022, 02:09:11 pm »
Какую прошивку используете? Преобразователь такой батарейки сильно шумит https://www.youtube.com/watch?v=m_Szc9qSWT8
Владимир, за основу взяли прошивку, которую здесь выкладывал Алексей. Максим, UW5EKR, внес в нее некоторые изменения.
Что касается шума от батарейки, то в условиях электронного смога в Днепре он практически не заметен. Для работы в лесах-полях буду использовать сборку из трех 18650.
Пока в стадии доводки до ума )
« Ответ #136 : Июля 20, 2022, 05:04:46 pm »
корпус хороший!
UR0ET
« Ответ #137 : Июля 20, 2022, 05:13:43 pm »
корпус хороший!
Так, опять таки, это Алексей UT0UM aka bybra посоветовал в свое время :)
https://uarl.info/forum/index.php?topic=162.msg596#msg596
Мы все трое в таком корпусе делали :)
UR0ET
« Ответ #138 : Июля 20, 2022, 05:19:02 pm »
А вот напряжение ВЧ на нагрузке 50 Ом у меня поменьше, чем у Вас:
Цитировать
« Ответ #36 : Сентябрь 29, 2017, 07:46:10 pm »
Выходной сигнал на 14МГц
Vrms - 19,2V
Vmax - 27,2V
У меня при питающем напряжении 12 В получается такое:
FREQ             U       PWR Watts
14.060 MHz   10.6V   2.24
10.160 MHz   12.5V   3.125
 7.030 MHz   12.5V   3.125
Измерял вольтметром B7-36
Сравнимо с QCX, у которого при питании 13,5 В выходное ВЧ напряжение было 11,5 В или 2,64 ватта.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2022, 05:30:00 pm от UR0ET »
« Ответ #139 : Июля 20, 2022, 06:49:35 pm »
я измерял по такой методике https://uarl.info/forum/index.php?topic=131.msg412#msg412
UR0ET
« Ответ #140 : Июля 20, 2022, 11:27:02 pm »
ОК. судя по описанной методике, 21 вольт соответствует 5 ваттам. Тогда 19,2 В примерно равны 4,2 Вт.
Это уже больше похоже на реальность (мою :) ). А то как-то даже растерялся был ))) И RV3DSA в своем канале на Youtube показывает, что у него на выходе 6 ватт, и у Вас 19,2^2/50=7.37 ватта... А тут более чем в два раза меньше...
« Последнее редактирование: Июля 20, 2022, 11:30:55 pm от UR0ET »
« Ответ #141 : Июля 20, 2022, 11:35:15 pm »
ну я еще и с кольцами игрался пока лучшие цифры не увидел - виток туда, виток сюда...
UR0ET
« Ответ #142 : Июля 21, 2022, 10:04:42 am »
С этим я поленился. Оставил как есть из принципа "лучшее - враг хорошего" )
UR0ET
« Ответ #143 : Июля 21, 2022, 10:08:26 pm »
Что касается шума аккумулятора a la Krona в городских условиях.
Снял небольшое видео на эту тему:
https://www.youtube.com/watch?v=f8gtbeE6Ixk
Разницы между аккумуляторами с преобразователем и без него никакой...
« Ответ #144 : Июля 21, 2022, 10:13:03 pm »
это ж от частоты зависит.
UR0ET
« Ответ #145 : Июля 21, 2022, 10:21:40 pm »
Проверял по всему диапазону перекрытия этим трансивером на всех трех диапазонах. Разницы не увидел. Все забивает местный электронный смог.
На природе, вдали от помех, там вполне возможно разница будет слышна.
« Ответ #146 : Июля 21, 2022, 10:25:02 pm »
ну такие аккумуляторы не имеют смысла еще из-за малого тока и емкости. там реальная емкость до 300мАч. а на передачу не даст мощность развить
UR0ET
« Ответ #147 : Июля 22, 2022, 12:08:37 am »
В данном случае имеющиеся экземпляры работают продолжительное время на прием и вполне обеспечивают необходимую мощность на передачу.
Сравниваем:
Питание 12V  Три аккумулятора 18650.
FREQ             U      PWR Watts
Питание 9V   Вот эти самые а ля Крона
FREQ             U      PWR  Watts
14.060 MHz    9,6V   1,84
10.160 MHz   11.0V   2,42
 7.030 MHz    9.2V   1,69
Последний замер - вот тут как раз эта а ля Крона была уже на пределе. Не озаботился заранее подзарядить. А замеры делал неспеша )))
В целом результаты вполне пропорциональны питающему напряжению.  Будет возможность поработать на природе длительное время - расскажу что из этого получилось.
UR0ET
« Ответ #148 : Июля 22, 2022, 12:11:27 am »
Будет время - сделаю тест на живучесть этих аккумуляторов в двух режимах: малый ток потребления (режим RX) и ток через нагрузку сравнимый с током на передачу.
UR0ET
« Ответ #149 : Июля 22, 2022, 10:48:26 pm »
Сегодня испытал аккумулятор а ля Крона.
В режиме приема он отработал чуть более 7 часов. Учитывая, что минимальный потребляемый ток был 54,2 мА (при активации индикатора - больше), то реальная емкость получается не менее 380-400 mAh. При включении на передачу этот аккумулятор спокойно дает ток в 300 mA.
То есть его вполне достаточно для выхода на природу на несколько часов.
Про помехи от него в чистом поле - тема отдельная. Будет поле - будет информация :)
З.Ы. У него есть другой недостаток: этот аккумулятор все время поддерживает напряжение 9 В на клеммах. Соответственно у него очень приличный саморазряд. Это нужно учитывать.
З.З.Ы. И время полной зарядки - 4 часа!
« Последнее редактирование: Июля 23, 2022, 02:24:24 am от UR0ET »
