Автор Тема: QRP CW TRANSCEIVER MTR-A  (Прочитано 138971 раз)
« Ответ #105 : Декабря 22, 2018, 10:37:45 pm »
п.с. для точной настройки частоты DDS
в скетче в этой строке
double freq_corr=268435456.00/(50000000.00);
50000000.00 нужно заменить на точную частоту Вашего опорника,
например 49999850.00
UB3DEH
« Ответ #106 : Декабря 22, 2018, 10:48:50 pm »
Спасибо понял.
Уже несколько связей провел. Офигеть.
Это такое маленькое радио , которого не хватало при путешествиях в отпуске.
В качестве  питания  повербанк   через USB   разьем, а внутрь повышающий DC/DC. Интересно как  он будет по шумам?
« Ответ #107 : Декабря 22, 2018, 10:52:55 pm »
у нас тут немного другая концепция питания от повербанка
http://uarl.info/forum/index.php?topic=15.msg530#msg530
никаких преобразователей, только чистое питание
делов на час
« Ответ #108 : Декабря 22, 2018, 11:11:32 pm »
плохо. лучше конечно отдельную батарейку. или кассету из элементов набрать.
UB3DEH
« Ответ #109 : Декабря 23, 2018, 08:41:55 am »
Доброе утро
Слушаю тест.Работает здорово.
Некоторые вопросы -
*В 6 сообщении у трансивера ярко-желтая мордочка.
К сожалению с разметкой через EXPressPCB (раньше с ней не работал)  займет много времени.
Если у  кого остался файл поделитесь пожалуйста.
*чем лучше фиксировать кольца  ФНЧ?
заранее спасибо
« Ответ #110 : Декабря 23, 2018, 09:16:55 am »
Я кольца фиксировал термоклеем.
« Ответ #111 : Декабря 23, 2018, 03:05:26 pm »
файл есть
но на работе
у нас до среды выходные
в в среду выложу
UB3DEH
« Ответ #112 : Декабря 23, 2018, 08:29:10 pm »
Вот спасибо. Буду ждать.
Это сэкономит время, которого к сожалению не так много.  :)
Кстати за неимением таких (как у Вас) аккумуляторов, запустил в вышеописанной связке (повер банк емкостью 10000mA, dc/dc). На слух разницы  с трансформаторным питанием не услышал! ( и это все в железобетонной высотке-квартире). В поле думаю вообще будет супер. (телеграфом увлекаюсь давно).Вот такой получился трансиверок, позже сделаю записи подиапазонно.   Преобразователь около 400 кГц. Мне как то посоветовал сосед RV3DLX, он широко применяет их в своих SDR конструкциях и особой разницы по шумам не увидел.
С уважением Б.Б. 73!
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2018, 08:46:58 pm от UB3DEH »
« Ответ #113 : Декабря 23, 2018, 08:51:56 pm »
именно поэтому. у него ж АРУ. в поле телефон, лежащий в нескольких метрах, когда с БС связывается - очень громко слышно. я на речке слышу помехи от проплывающего в 100 метрах катера... впрочем, надо пробовать. может и с преобразователем получится приемлимо.
« Ответ #114 : Декабря 23, 2018, 09:13:59 pm »
.... Преобразователь около 400 кГц. ....
ну так можно посчитать где он гадит
400х12=4800, а ПЧ 4915 тут не пролезет
в 40 и 30 м никак не попадет
а на 14000 будет 35-я гармоника, которая, скорее всего будет уже не слышна
« Ответ #115 : Декабря 26, 2018, 01:56:08 pm »
UB3DEH
« Ответ #116 : Декабря 30, 2018, 01:04:02 pm »
Всем привет и с наступающим нНовым годом!
Выкладываю что получилось
Радио понравилось, при определенных навыках легко повторяемо.
Разницы при питании через преобразователь dc/dc  от повербанка не заметил. Так же работает от usb настольного компа, на слух разницы нет.
Мощность по диапазонам вполне для  такой схемы.
Осталось подобрать легенькую мобильную антенну. ( жду предложений)
Ещё раз огромное спасибо ...
Богдан R5ft 73!
« Ответ #117 : Декабря 30, 2018, 01:09:56 pm »
Хорошая возможность проверить в тесте
http://uarl.info/forum/index.php?topic=165.msg1698#msg1698
А антенны лёгкие и простые в поле - проволочные
« Ответ #118 : Декабря 30, 2018, 02:41:18 pm »
Выкладываю ...
Богдан R5ft 73!
красотища!  8)
« Ответ #119 : Января 12, 2019, 05:44:18 pm »
Старый МТР апгрейдили. Было
Стало
Receive current:
~20 mA at 9.0 V
~15 mA at 12.0 V
https://www.lnrprecision.com/store/MTR3b_LCD-Mountain-Topper-p115660359
https://www.youtube.com/watch?v=MTI2A1gaa0I
Судя по всему применили MSP430G2433
« Последнее редактирование: Января 12, 2019, 06:03:38 pm от US7IGN »
