Автор Тема: QRP CW TRANSCEIVER MTR-A  (Прочитано 126116 раз)
« Ответ #75 : Апреля 11, 2018, 07:51:30 am »
тогда схема фильтра становится такой. а затухание дает 50 омный вход прибора?
« Ответ #76 : Апреля 11, 2018, 11:13:38 am »
да
и вон у тебя под кондером 3,3пФ какой то проводник
его там быит не должно
« Ответ #77 : Апреля 11, 2018, 09:57:31 pm »
вот тут http://www.radioscanner.ru/forum/topic46558-84.html#msg1371258 пишут что максимум, что можно сделать - добавить еще одну индуктивность с целью лучшего согласования с 612 и все.
думаю оставить все как есть и не заморачиваться.
UB3DEH
« Ответ #78 : Декабря 01, 2018, 12:32:35 pm »
Всем привет!
повторяю данную конструкцию
В программировании не очень силен
при попытке залить скетч в ардуину получаю ( скрин во вложении)
Собственно выдает ошибку при компиляции
Заранее спасибо
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2018, 02:23:40 pm от UB3DEH »
« Ответ #79 : Декабря 01, 2018, 03:12:40 pm »
Заранее спасибо
даже не знаю, чем помочь
открыл у себя в Arduino IDE 1.8.6
все скомпилилось
« Ответ #80 : Декабря 01, 2018, 03:14:46 pm »
прикрепляю последний скетч
« Ответ #81 : Декабря 01, 2018, 03:18:07 pm »
Заранее спасибо
как вариант скетч дважды скопирован
UB3DEH
« Ответ #82 : Декабря 01, 2018, 04:49:40 pm »
Спасибо
все получилось. Только индикатор пока показывает крякозябры.Наверног где то нет контакта
« Ответ #83 : Декабря 01, 2018, 05:05:41 pm »
или кодировка слетела или чужие =)))
« Ответ #84 : Декабря 01, 2018, 05:40:24 pm »
какая кодировка?
там же тупо семисегментный
может ноги перепутали?
UB3DEH
« Ответ #85 : Декабря 01, 2018, 06:30:08 pm »
Дело идет потихоньку.
Так как долго ждал заморские детали  не сразу заметил что не запаяны  А4 и А5 ардуины.
Теперь при включении загорается точка и черточка индикатора *с*. Если переключать диапазоны ресивера индикатор перебирает цифры.
Прошу извинить, к сожалению не  совсем понимаю  логику работы индикатора.....
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2018, 06:32:25 pm от UB3DEH »
« Ответ #86 : Декабря 01, 2018, 06:41:14 pm »
Управление кроме памяти как у оригинала https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=hu0SNTRrdak
« Ответ #87 : Декабря 01, 2018, 07:12:59 pm »
вертикальная черточка (возле точки) загорается только в момент включения радио
пока она горит можно прошить ардуину
горящая точка сигнализирует о том, что радио включено
при переходе с диапазона на диапазон показывает частоту
например, если частота 7025.8  то индикатор последовательно отобразит 0, 2, 5, - (вместо точки), 8
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2018, 07:14:49 pm от bybra »
UB3DEH
« Ответ #88 : Декабря 20, 2018, 10:58:50 pm »
Ну вот и закончил собирать  аппаратик
Заработал практически сразу.
Огромное Спасибо за Вашу разработку. Потихоньку буду разбираться с меню.
На передачу по диапазонам 40—30—20/ 30-25—23v.
С уважением Богдан 73!
« Ответ #89 : Декабря 20, 2018, 11:05:08 pm »
Поздравляю! Надеюсь встретимся в эфире.
