Автор Тема: QRP CW TRANSCEIVER MTR-A  (Прочитано 126111 раз)
« Ответ #60 : Февраля 12, 2018, 02:43:05 am »
...плата вокруг микросхемы U3...
вот оригинал
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2018, 02:44:58 am от bybra »
« Ответ #61 : Февраля 12, 2018, 03:07:55 am »
и в даташите такая же схема включения
« Ответ #62 : Февраля 12, 2018, 07:48:08 am »
а нам слабо?  8)
а смысл? питание все равно внешнее. одни сопли для разъемов сколько добавят. удобство сомнительное. разве что встраивать во что-то.
« Ответ #63 : Февраля 12, 2018, 03:20:52 pm »
а нам слабо?  8)
п.с. размер 9В батарейки 46x26x17
и чтобы работал от такой-же батарейки  ::)
« Ответ #64 : Февраля 12, 2018, 05:25:11 pm »
Работать будет, но не долго. Где-то 40грн. в час на прием. Разве что как игрушку или брелок стильный сделать. И сама схема не на первом месте по важности. Дизайн нужно оригинальный придумать.
« Ответ #65 : Марта 21, 2018, 11:20:40 pm »
Интересно, UR5TLZ запустил свой?
« Ответ #66 : Апреля 07, 2018, 05:06:22 pm »
Да, на слух настроить контура можно, но с приборами получается правильней.
Проверка осой показала, что с LPF полный порядок
« Ответ #67 : Апреля 07, 2018, 05:09:18 pm »
С BPF осказалось интересней.
На 10 и 14 МГц подстройка была нужна минимальная, а на 7 МГц вместо пика были два горба, которые двигались по частоте, но не меняли форму и - 50 дБ как-то совсем плохо
« Ответ #68 : Апреля 07, 2018, 05:10:38 pm »
Внимательный осмотр платы показал непропай одной индуктивности и после ее пропая новым жалом и регулировки все стало хорошо и на 7 МГц
« Ответ #69 : Апреля 10, 2018, 08:20:12 pm »
в симуляторе нет завала
« Ответ #70 : Апреля 10, 2018, 10:23:30 pm »
так ты ж не то нарисовал в рф симе
там одна катушка последовательно с источником,
а вторая параллельно нагрузке
и фильтр нагружен на входное сопротивление SA612
+ последовательно сопротивление конденсатора C15 22pF
сопротивление которого около 1к на 7 МГц и около 500 Ом на 14 МГц
т.е. чтобы правильно измерить, нужно нагрузить фильтр сопротивлением около 2кОм
и мерить на нем высокоомным пробником
ну или просто мерить высокоомным пробником на второй ноге U4
и, кстати, вход фильтра зашунтирован резистором 51 Ом
т.е. при измерении он включается параллельно выходу генератора
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2018, 11:16:17 pm от bybra »
« Ответ #71 : Апреля 10, 2018, 11:35:25 pm »
вот смотри
это модель фильтра 20м нагруженный на 50 Ом
ну так как ты измеряешь
получается пик -8дБ
« Ответ #72 : Апреля 10, 2018, 11:38:40 pm »
а вот смотри тот же фильтр, нагруженный на 2к
затухание 0,4дБ
« Ответ #73 : Апреля 11, 2018, 12:01:29 am »
вот еще смотри
это такой фильтр как запаян щас
конденсатор связи 3,3пФ
получатся полоса по -6дБ
от 12,2 МГц до 16,6Мгц
и затухание в диапазоне 0,35-0,4 дБ
« Ответ #74 : Апреля 11, 2018, 12:07:02 am »
а если емкость связи уменьшить до 2,2 пФ
то затухание в диапазоне будет 0,1-0,25 дБ
и полоса по уровню -6дБ уменьшится до
12,8-15,7 МГц
