Автор Тема: Logitech  (Прочитано 12490 раз)
Денис
Logitech
« : Октября 16, 2017, 01:00:05 pm »
Здравствуйте, помогите понять причину нагрева резистора (R67)
Вот ссылка - https://www.google.com.ua/search?q=logitech+x240+ремон
« Последнее редактирование: Октября 16, 2017, 01:05:29 pm от Денис »
Re: Logitech
« Ответ #1 : Октября 16, 2017, 01:28:15 pm »
причиной нагрева резистора обычно бывает протекание через него слишком большого тока. а по ссылке вообще резисторов нету...
Денис
Re: Logitech
« Ответ #2 : Октября 16, 2017, 01:43:48 pm »
Re: Logitech
« Ответ #3 : Октября 16, 2017, 02:17:27 pm »
нужно хотя бы часть схемы нарисовать где этот резистор стоит.
Денис
Re: Logitech
« Ответ #5 : Октября 16, 2017, 03:10:10 pm »
Так резистор греется и все работает или греется и что-то не работает?
Может ему положено немного греться?
Денис
Re: Logitech
« Ответ #6 : Октября 16, 2017, 03:13:36 pm »
Все работает, но дело в том что я бы сделал фото конкретно своей платы, так размер фото большой((
На месте этого резистора уже в радиусе 1,5 см чёрное пятно(
Re: Logitech
« Ответ #7 : Октября 16, 2017, 03:16:04 pm »
из фото видно, что резистор в какой-то цепи параллельно контактам выключателя и дальше идут провода запаянные. вот из этих фото мне непонятно куда идут те провода и в какой же цепи находится этот резистор.
Денис
Re: Logitech
« Ответ #8 : Октября 16, 2017, 05:53:50 pm »
Печально..., ну может вы и правы, может он и должен греться )
и еще, когда я паял на этой плате, то задел жалом рядом находившейся контакты.., была искра, и в результате этого не работает Speaker
Паял при включённом в сеть Logitech(((
Re: Logitech
« Ответ #9 : Октября 16, 2017, 05:59:37 pm »
что паял? зачем паял?
от короткого замыкания мог сгореть какой-то элемент, из-за которого теперь не работает Speaker и греется резистор.
на самом деле ничего сложного в ремонте нет, но для перед тем как что-то паять, нужно понять что и зачем делать, как работает то, что собрался паять.
для понимания что сгорело, нужно предварительно нарисовать схему платы и проводов с пониманием куда они ведут.
потом поэлементно проверить то, что могло сгореть.
без схемы ни у кого не будет понимания друг друга.
Денис
Re: Logitech
« Ответ #10 : Октября 23, 2017, 07:57:13 pm »
Ребята, подскажите, где можно выпаять конденсатор электролетический 1000мф 400в?
Re: Logitech
« Ответ #11 : Октября 23, 2017, 08:01:05 pm »
Денис
Re: Logitech
« Ответ #12 : Ноября 02, 2017, 06:36:42 pm »
Ну ни фига себе цена!!!))
Re: Logitech
« Ответ #13 : Ноября 03, 2017, 10:14:31 am »
ну тогда осталось где-то из телевизора выпаять..   ;D
Re: Logitech
« Ответ #14 : Ноября 03, 2017, 06:06:07 pm »
да да
слегка поджареный
