Автор Тема: синтезатор частоты AD9834  (Прочитано 14180 раз)
ur5vom
« : Ноября 27, 2017, 11:49:47 am »
всем доброго времени суток, помогите разобраться с синтезатором, энкодер в какую сторону не крутишь, частота меняется в меньшую сторону, подскажите что делать, куда смотреть, спасибо
Re: синтезатор частоты AD9834
« Ответ #1 : Ноября 27, 2017, 10:14:06 pm »
очевидно ошибка в программе
« Ответ #2 : Ноября 28, 2017, 02:24:52 pm »
Схему, вихідний код - в студію. Екстрасенси у відпустці :o
ЗІ: Енкодер "голий", або на платі?
ur5vom
« Ответ #3 : Декабря 14, 2017, 09:37:45 am »
енкодер голий, без плати
ur5vom
« Ответ #4 : Декабря 14, 2017, 09:44:39 am »
схеми не маю, але щось дуже подібне тут http://www.cqham.ru/trx92_19.htm
« Ответ #5 : Декабря 14, 2017, 06:44:26 pm »
для более предметного гадания все-таки не помешали бы сведения о наименовании энкодера и способе его подключения, типа атмеги и прошивки.
ИМХО проблемы могут быть в самом энкодере (у меня были с "обратной" цоколевкой), ошибках его подключения и в прошивке.
энкодер можно попробовать поменять на аналогичный.
« Ответ #6 : Декабря 14, 2017, 09:27:15 pm »
Я чому спитав за енкодер. Собі робив синтезатор під "голий" енкодер. Все було гуд. Потім поміняв його на енкодер на платі - почались проблеми. Справа виявилась в тому, що на платі паралельно групам енкодера запаяні смд резюки по 10кОм. Вони підсажували рівень одиниці. Повипаював резюки - все Ок. Тож між "голим" енкодером і на платі є різниця, треба уточнити на який саме варіант розрахована конструкція. Може, енкодер має сильний брязкіт контактів, то спробувати зашунтувати виходи невеликими конденсаторами, типу 0,01 мкФ. Я зі своєю програмою помучився, щоб побороти брязкіт програмним шляхом - вийшло. Може, в твоїй програмі це не реалізовано?
ur5vom
« Ответ #7 : Декабря 16, 2017, 05:30:11 pm »
значить резистори є, конденсатори теж є, сам енкодер міняв, ще два штуки перепробував, резистори підбирав, а він все одно, в яку сторону не покрутиш, частота йде в меншу сторону до нуля, на диапазоі 160м, вона вже дійшла до нуля і стоїть так
« Ответ #8 : Декабря 16, 2017, 09:37:30 pm »
прошивка...
ur5vom
« Ответ #9 : Декабря 16, 2017, 09:46:08 pm »
якщо можна, то розкажіть як правильно його прошити?
« Ответ #10 : Декабря 16, 2017, 10:43:26 pm »
ну а фотку то хоть можно?
плати с двух сторон
ur5vom
« Ответ #11 : Декабря 18, 2017, 05:19:04 pm »
через годинку скину фотки, плати з двох сторін
ur5vom
« Ответ #12 : Декабря 18, 2017, 05:33:49 pm »
ось фотки
« Ответ #13 : Декабря 18, 2017, 08:21:48 pm »
ниче ж не видно  :-[
« Ответ #14 : Декабря 18, 2017, 09:37:00 pm »
а шо должно быть видно? атмега и АД9834.
