Автор Тема: Balun  (Прочитано 15654 раз)
Balun
« : Января 22, 2018, 07:50:31 pm »
Посмотрел немецкое порно видео https://www.youtube.com/watch?v=kMlKfHHR8FY и решил себе сделать балун для подключения дельты на 20 метров, между собственно дельтой и тюнером.
Сначала измерил напрямую дельту
Re: Balun
« Ответ #1 : Января 22, 2018, 07:52:53 pm »
Нашел из старых запасов кольцо 20*12*7, предположительно 2000НМ, на котором намотал две симметричные обмотки по 10 витков каждая в два провода 0,5 и поместил все это в коробочку из-под сыра
Re: Balun
« Ответ #2 : Января 22, 2018, 07:54:38 pm »
Вот что получилось после балуна
Re: Balun
« Ответ #3 : Января 22, 2018, 08:18:52 pm »
2000НМ на частоті 14 МГц все одно, що шмат дерева :)
Re: Balun
« Ответ #4 : Января 22, 2018, 08:39:35 pm »
насправді ніхто не знає з чого те кільце зроблено. в даному випадку його можна вважати оправкою. зроблю ОСУ - то проміряю все.
Re: Balun
« Ответ #5 : Января 23, 2018, 12:19:18 am »
что то я не понимаю первую картинку
Re: Balun
« Ответ #6 : Января 23, 2018, 08:23:03 am »
график ксв
Re: Balun
« Ответ #7 : Января 23, 2018, 11:27:05 am »
график ксв
а что тогда на второй?
почему они разные?
Re: Balun
« Ответ #8 : Января 23, 2018, 11:47:36 am »
понял. забыл написать. на первом фото балун нагружен на сопротивление 51Ом и график с полосой 20МГц.
а на втором - балун подключен к антенне.
пока разницы в эфире не заметил. шумы те же, отвечают так же.
Re: Balun
« Ответ #9 : Января 23, 2018, 05:44:25 pm »
а что ты хотел?
тебе еще запорный дроссель нужен
чтобы по оплетке ничего в трансивер не возвращалось
Re: Balun
« Ответ #10 : Января 23, 2018, 06:27:32 pm »
нужна нормальная антенна, все остальное - баловство
Re: Balun
« Ответ #11 : Января 23, 2018, 09:54:04 pm »
так зачем ыт себе это сделал?
Re: Balun
« Ответ #12 : Марта 07, 2018, 08:08:52 pm »
итак, что-то намерил как-то откалиброванной OSA-ой (сопротивления по 51 Ом)
Re: Balun
« Ответ #13 : Марта 07, 2018, 08:11:01 pm »
Картинки:
1. Выход ГКЧ на вход АЧХ
2. Балун
3. КСВ
Re: Balun
« Ответ #14 : Марта 07, 2018, 08:18:52 pm »
Тут https://www.youtube.com/watch?v=kMlKfHHR8FY Немец сказал, что -22dB это уже достаточно
