Автор Тема: ICOM IC-706mk2g PLL issue  (Прочитано 5542 раз)
« : Марта 10, 2018, 05:15:02 pm »
В стареньком трансивере при приеме появились неприятные треск, шорох и звук тише становился. Сначала подумал на соседей, но что с антенной, что без нее и на всех диапазонах одинаково. Поиск в интернете выдал следующие результаты:
http://www.n1eq.com/icom-ic-706mkiig-tech-notes/
Unstable VCO or PLL Unlock:
Another common problem is VCO instability or PLL unlock. The symptoms can be intermittent distorted or garbled audio, affecting receive and transmit, or complete loss of RX/TX. The MKIIG has four VCO circuits, each one has a trimmer capacitor. Often, these trimmer caps will become unstable. Sometimes, giving the offending trimmer a few twists, then realigning to specs, will resolve the issue (at least temporarily).
Для начала измерил текущие значения и оказалось все меньше нужных. Выставил по сервисмануалу, заодно и покрутил туда-сюда.
Проблема ушла.
Re: ICOM IC-706mk2g PLL issue
« Ответ #1 : Марта 11, 2018, 06:43:15 pm »
Сегодня внезапно обнаружил, что при включении в меню S4 D.S.P. функции NR, а также при попытке регулирования уровня NRL ничего не происходит. Ну как - на экране все нужные значки исправно загораются, а звук не меняется.
Соответственно процессор на нажатие кнопок реагирует и соответствующие команды на исполнительный регистр IC2222 BU4094BCFV подает, а до модуля UT-106 по цепи DSPS они не доходят. Ну или модуль сломался.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2018, 06:48:53 pm от US7IGN »
« Ответ #2 : Марта 11, 2018, 06:45:53 pm »
Снимаю плату PLL, на которой находится модуль UT-106 и понимаю, что зря не выбросил эти черные штуки в прошлый раз http://www.us7ign.com/?p=457
« Ответ #3 : Марта 11, 2018, 06:48:08 pm »
Когда я начал мыть в этих зеленых местах плату, один из резисторов смылся вместе с окислами.
Оказалось, что это R1017 на 470 Ом. Как раз в управляющей цепи DSPS.
« Ответ #4 : Марта 11, 2018, 06:51:25 pm »
Учитывая, что сгнила и часть дорожки с площадкой, имеющийся у меня резистор размером 0805 отлично стал на место родного размером 0603. После сборки NR стал включаться и работать как положено.
