Автор Тема: Преобразователь из однополярного 12В в двуполярное 12В  (Прочитано 9281 раз)
UR4LGA
Доброго времени суток.
Исходные данные: есть аппарат Пилигрим (не SMD), основная плата питается от двухполярного источника +/0/- 12В.
Задача: запитать эту плату от аккумулятора или от традиционного БП +12В. Т.к.  этот трансивер собирался для полей.
Аппарат изготовлен давно, подключен на прием, но уперся в преобразователь из однополярного в двухполярное.
Классические схемы на операционнике и двух транзисторах не подходят - в виду того, что они делают двуполярное но половинное напряжение от источника.
Быть может есть какой желательно интегральный преобразователь из однополярного 12В в двуполярный +/0/- 12В?
Искал на Али - ничего подобного не нашел (или не смог корректно сформировать запрос для поиска по Али :D).
Буду благодарен если подскажите
Схему вашей версии аппарата где можно посмотреть?
Искать нужно DC-DC converter.
Производителей много..  навскидку: Мурата, Техас,онсеми..
UR4LGA
Схема с описанием (сама схема внизу документа) - https://drive.google.com/open?id=1JaD83DrGK8aWEpj89S-kNOT1bLPvGHL3
Вот ссылка на ветку от разработчика http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?4635-%CF%C8%CB%C8%C3%D0%C8%CC-%F2%F0%E0%ED%F1%E8%E2%E5%F0-%EF%F0%FF%EC%EE%E3%EE-%EF%F0%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF
« Последнее редактирование: Мая 16, 2018, 11:37:52 am от UR4LGA »
странный выбор питания для полевого аппарата, но проще всего наверное любой малошумящий DC-DC преобразователь из 12В в 30В с последующей реализацией на двух транзисторах нужного + и - 12В. плюс это даст возможность получить стабильное выходное питание при входном от 9 до 14 вольт (севший и полностью заряженный аккумулятор). реализация как внешнего блока даст возможность максимально отфильтровать помехи от преобразователя.
UR4LGA
Хорошо. Спасибо за совет, так наверное и поступлю.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2018, 02:55:40 pm от UR4LGA »
Імпульсний перетворювач зведе нанівець всю вигоду від батарейного живлення своїм спектром... Як варіант - два акумулятори послідовно, середня точка - маса.
UR4LGA
если рассмотреть схему, то двухполярное питание подается на стабилизаторы 7806 и 7906. А что если разнести питание с помощью ОУ и пары транзисторов(без повышающего DC-DC преобразователя). Получится по 6 вольт на каждом плече. Или будет маловато (обычно ж подают на стабилизаторы на 1-2 вольта больше(можно и больше)), а остальное (там есть стабилизаторы на 9 и 5 вольт, которые подключаются к линии +12В) - подключить к +12В от входа (от аккумулятора)
Как считаете?
Просто можно было бы попробовать и попробую, просто если заведомо "не вариант" - то и заморачиваться не буду.
Подробнее о чем говорю  тут - http://joxi.ru/L214PEot86B4Om За качество картинки извиняюсь, рисовал в простейшем редакторе
Там стабілізатори 6-вольтові (7806, 7906), але в коло їх маси ввімкнені світлодіоди, щоб підняти вихідну напругу до 7,5 В (чому одразу не заюзати 7808, 7908 - незрозуміло). Мабуть, 6В було замало для нормальної роботи, така логіка прослідковується..
« Последнее редактирование: Мая 19, 2018, 06:43:48 am от lopez »
можно еще сделать как в ICOM R-75
