Автор Тема: Антенный коммутатор  (Прочитано 12105 раз)
Антенный коммутатор
« : Июля 01, 2018, 11:03:35 pm »
2 радио - 6 антенн
Re: Антенный коммутатор
« Ответ #1 : Июля 01, 2018, 11:07:11 pm »
Корпус из композита
« Ответ #2 : Июля 01, 2018, 11:08:56 pm »
Плюс полосовые фильтры
« Ответ #3 : Июля 03, 2018, 10:00:39 am »
а схема есть?
« Ответ #4 : Июля 03, 2018, 02:30:38 pm »
« Ответ #5 : Июля 03, 2018, 06:35:15 pm »
отлично, спасибо!
смотрю народ не заморачивался управлением по коаксиалу, отдельный кабель на коммутацию идёт..
« Ответ #6 : Июля 03, 2018, 07:34:19 pm »
отлично, спасибо!
ну как то очково, если по коаксиалу 3,5к ВЧ идет  :)
« Ответ #7 : Июля 04, 2018, 07:38:30 pm »
придётся самому "колхозить" управление по кабелю  :(
« Ответ #8 : Июля 05, 2018, 12:21:20 am »
а надо ли?
все равно надо как-то подать питание на реле коммутатора
« Ответ #9 : Июля 05, 2018, 01:05:53 am »
так питание по кабелю и подаётся. Подавая постоянное напряжение +/- 12 или +/- 20 вольт можно переключать 4 антенны (или 4 направления) по одному кабелю.Трансивер и антенна "развязаны" с коммутатором разделительными конденсаторами. Где-то так...  ::)
« Ответ #10 : Июля 05, 2018, 11:47:50 am »
так в этом коммутаторе надо коммутировать 12 портов
6 на один трансивер и 6 на другой трансивер
тут плюсминусом не обойтись
и оплетка ведь заземлена, как по ней подать + а по центральной жиле -?
« Ответ #11 : Июля 05, 2018, 01:33:24 pm »
вот придумаю, сделаю и заработаю кучу бабла  ;D 8)
а если серьёзно, можно при встрече нарисовать/обсудить/забить или сделать. Заодно м0нку послушать ;-)
« Последнее редактирование: Июля 05, 2018, 01:40:10 pm от SA7BOA »
« Ответ #12 : Июля 05, 2018, 07:38:33 pm »
отлично!
звони!
