Автор Тема: 6 element yagi 20 m  (Прочитано 43665 раз)
Re: 6 element yagi 20 m
« Ответ #60 : Января 17, 2022, 03:53:14 pm »
2мм совсем мало. но это не важно. ветром поломает - сделаешь новую длиннее и лучше.
« Ответ #61 : Января 17, 2022, 05:48:55 pm »
Ничего не ломается
Просто когда тянешь гайки U-образных болтов, то деформируется пластина
« Ответ #62 : Января 20, 2022, 10:09:36 pm »
Забрал из порезки площадки для крепления элементов и самого бума к башне
нерж 2 мм толщиной
немного тяжелее, чем алюминий.
Но мне так было проще, не знаю как она себя покажет в работе
36 долларов
2 мм оказалось мало
Оно то работает и так,  но лучше добавить
сломались?
« Ответ #63 : Января 21, 2022, 12:01:43 pm »
погнулись... с годами всегда так - стоит, но мягкий...
