Автор Тема: Ремонт импульсного БП  (Прочитано 17630 раз)
Re: Ремонт импульсного БП
« Ответ #15 : Декабря 09, 2018, 04:08:06 pm »
так я и так все время чем-то полезным занимаюсь. иногда и поиграться нужно.
« Ответ #16 : Января 06, 2019, 07:03:50 pm »
Короче, наигрался. Все равно пробивает транзистор с сопротивлением. Действительно это китайское говно одноразовое и ремонтировать нет никакого смысла.
« Ответ #17 : Января 06, 2019, 08:01:12 pm »
аллилуйя!  :)
« Ответ #18 : Января 06, 2019, 08:11:39 pm »
аллилуйя!  :)
Каждый должен пройти через это сам
« Ответ #19 : Января 06, 2019, 09:13:16 pm »
та он там что то не то делает
там все просто
« Ответ #20 : Января 05, 2023, 03:33:42 pm »
При пробої шим-контролера та польового транзистора , хоч і не часто , але буває , що виникає міжвиткове замикання в трансформаторі - його обов`язково потрібно продзвонити та перевірити індуктивність обмоток . Всі резистори , стабілітрони та U3 (TL431) потрібно теж перевіряти , оптрон (РС817) , також і електролітичні конденсатори , що мають малу ємність з часом роботи блока живлення втрачають її (бажано перевірити їх ESR-тестером) . Блок живлення не складний , судячи зі схеми .
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2025, 02:19:21 pm от Антей_83 »
« Ответ #21 : Января 05, 2023, 03:40:04 pm »
Якщо вхідний електролітичний конденсатор був вздутий , то , скоріше всього , 1-2 діоди діодної збірки мають втрату провідності і будуть дзвонитися як робочі , але їх потрібно добре перевіряти а ще краще замінити діодну збірку на нову (справну) . Резистори R1 і R2 йдуть на живлення шим-контролера , перевірте і їх !
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2023, 10:54:48 am от Антей_83 »
« Ответ #22 : Января 05, 2023, 07:02:17 pm »
Самий простий спосіб перевірити шим-контролер - продзвонити мультиметром на наявність КЗ між її ніжками , це звісно не 100% виявить її справність , але у всякому разі , при наявності КЗ буде відразу зрозуміло , що мікросхема вийшла з ладу .
« Ответ #23 : Сентября 26, 2023, 10:53:04 am »
До речі , ще що хо хочу сказати стосовно першого запуску блока живлення після ремонту , його потрібно проводити з підключеною в розрив звичайною лампою розжарювання на 40-60Вт .
Лампа розжарювання відіграє роль запобіжника , і , в разі несправності блока живлення , при ввімкненні в мережу 220В вона буде світитися в повний накал , що в свою чергу збереже від виходу з ладу радіодеталі , а якщо з блоком живлення все добре то при ввімкненні вона повинна засвітитися і згаснути , при цьому на виході блока живлення повинна з`явитися його норм. вихідна напруга(и) .
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2023, 10:45:45 pm от Антей_83 »
